edzam
Не работает вентиллятор охлаждения, на голубом проводе подходящим к нему нет напряжения предохр. в норме,нужна косультация где искать причину?
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Если карб и в блоке нет реле, то открути блокЧЯ и проверь выход голубого из блока.
Если нет, открывай блок и запаивай выгоревшую дорожку.
Если инжектор, то около ЭСУД есть еще предохранители и реле. Я встречал машины, где выход голубого из блока перерезан штатно и идет к ЭСУД, От туда через пред. и реле обратно под блок и оттуда уже к вентилятору. Блок откручивать полюбому.
edzam
щас попробую у меня карб реле нет ,при снятии блока надао все разъемы снимать или нет?
vadymts
Как я понимаю, надо глянуть на датчик включения на радиаторе и для начала закоротить два идущих туда провода.
