mra
Итак назрел вопрос, имеем ВАЗ 2114 полтора года машине, после зимы стали с трудом открываться передние двери..причем дело не в замках..с этим проблемм нет, просто двери стали очень тугие при попытке открыть и закрыть их, то есть распахнуть...и закрыть..причем на всем протяжении хода открытия двери. Попробовал смазать петли силиконовой смазкой из баллончика - особого эффекта не наблюдал...
И еще шумоизоляции в дверях нет, то есть их вес стандартный, кузов не битый, геометрия в норме (ао крайней мере в ямы и овраги не влетал).
Так что выручайте советом, а то и не соображу что делать..
Заранее спасибо.
Mad Gary
Да нормально это не парься, после зимы частенько бывает.
Очисти петли от смазки и WD-40 пролей йх, а дальше открывай м закрывай пока не разработаются.
А дальше протираешь вэдэху с петель (т.к. она уйдет очень быстро за пару дней и через месяц всё станет как было) и смазываешь, только чем не подскажу, я их смазывал авиационным литолом. От обычного эффект уходит на нет очень быстро, лично пробовал (обычный проникает хуже или держится плохо).
У меня уже больше года нормально работают.
tdv
еще нужно ограничитель хода двери смазать
Всё сказано правильно , только используй для смазки ЦИАТИМ !
