Износ подшипника рулевой колонки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Износ подшипника рулевой колонки вывод темы на печать
шелдор
Авто: 21102 2002 г. 237 000 т.км на 05.14
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 11:57
Всем привет.
Разбился у меня подшипник рулевой колонки, там где стоит замок
и прочее, не очень приятно - такое постукивание, если прилагать усилие перпендикулярно оси вала в разных направлениях, и зазор явно прогрессирует. Наблюдается особенно когда едешь по неровностям. Что там вообще стоит, втулка или
какой-нибудь подшипник (ролики, шарики)? В мануале этого не показали.
Если кто менял - поделитесь. Не хочу пока разбирать не зная что
менять, и продаются-ли на это место запчасти?
21063, 1986г.
шелдор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Авто: Mazda Xedos 6, ВАЗ 2101, ШНГ
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 14:25
я менял, было то же, что и у тебя. менять нужно кронштейн крепления вала рулевого управления. стОит недорого (<50р), меняется быстро...
http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=174&id=1610&sid=bd8833b4668be61e7a738d004bcb2b1f
на фотках 8 и 9 он желтоватого оттенка с белой пластмассой на конце.
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
шелдор
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 14:41
Спасибо, буду делать!
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 15:12
они там все снимают, а тебе нужно снять только руль, общивку колонки, подрулевые переключатели, и там пару гаечек ослабив, поменять бинокль.
сам когда менял, где-то находил в инете подробную доку, шас искал - не нашел. поищи тут или по поисковикам - должна быть...
Mail.ru
