Dmitry51
Подскажите плиз, нужно ли снимать подкрылки для замены ремня ГРМ на 2112. И если делать самому на что обратить внимание. Или не париться и ехать на сервис. Машина 21103 пробег 40 ткм.
mityaz
Dmitry51 писал(а):Подскажите плиз, нужно ли снимать подкрылки для замены ремня ГРМ на 2112. И если делать самому на что обратить внимание. Или не париться и ехать на сервис. Машина 21103 пробег 40 ткм.
Подкрылок (один, правый) можно снять, чтобы было удобнее подлезать к болту крепления шкива коленвала. Но вполне реально и не снимать, а к этому болту подобраться спереди-снизу.
Обратить внимание в первую очередь на совпадение меток - при снятом ремне распредвалы норовят провернуться на 1-2 зуба. А также на натяжение ремня. Можно поглядеть помпу на предмет люфта, хотя на 40 ткм она должна быть жива.
