Стук в передней подвеске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук в передней подвеске вывод темы на печать
Миха2
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 18:04
Новая 2115. При сильных ударах (кочки, неровности) отчетливо слышен стук (неметаллический) спереди слева. На ТО-1 ничего не нашли (или не хотели найти). Может быть кто-нибудь подскажет, в чем может быть дело ? Слабая пружина, стойка, амортизатор ?????Sad
Миха2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валет
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 23:02
Такая же х..ня. Появилась недавно, машина новая. Поехал на ТО-1, все протягивали при мне. Не помогает.. Катал сначала мастера, потом инженера, они в некпонятках, по-моему, понимают меньше моего. Но на всякий случай инженер попросил слесаря еще раз(!) протянуть и проверить опоры двигателя. Подрезали и подкрылки, думали, что тормозные шланги могут задевать. Пробный выезд- вроде пропало. Но сейчас снова, даже кажется сильнее. Что такое, ума не приложу?? Sad
21140, 2005, 2300км
Валет сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 23:21
21140, 2005, 2300км
Я сегодня подрезал подкрылок слева - задевала за него пружина при сжатии на кочках - звук был очень не приятный, любой на слух мог бы предположить что что-то с подвеской, хотя пружины новые, аммо нормальные, сайлент блоки новые, шаровые новые, рулевые -вообщем все (крабы тоже) Все же советую глянуть на подкрылки - какое расстояние слева и справа до пружины? Есть ли зазор для свободного сжатия пружины?
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Стажер
Авто: ВАЗ 2115 март 2005 года
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 07:57
Ну надо же, как дефекты одинаковы. У меня было как антикор сделал и подкрылки поставил - тож непонятный стук появился. Сняли правый подкрылок, подрезали часть, где рядом со стойкой, пока нормально. Laughing
Стажер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 11:44
Вообще скажу, что подкрылки ужасно они поставили. Если приглядеться, то видно, что закреплены они кое-как, в основном к крыльям, а к арке нет - провисают. Слева вообще в арке видна сквозная дырка из-под самореза. Самореза нет. Ну кто так ставит?? За что деньги берут? Неохота делать кучу новых дырок, но видно придётся. Так ездить тоже невыносимо, как будто развалится прям на ходу. Наверно, действительно подкрылки.
Валет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 23:09
Полдня в воскресенье ползал под машиной осматривал, дергал, тряс,..
Точно могу сказать, что дело не в подкрылках и не в защите двигателя, ничего таим не задевает. Все закручено, То-1 неделю назад проходил. Вот что заметил: стук /щелчки эти со стороны переднего левого колеса или внутри чашки ( в стойке? в пружине?). При нажатии/ раскачивании машины вверх/вниз НИЧЕГО не слышно, только жидкости "булькают". А вот если раскачивать с усилием из стороны в сторону, то звуки налицо, и такие же, как и при движении.
Честно говоря, уже задолбали они. Мужики, помогите советом, может кто сталкивался с таким?
Интересующийся
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 14:49
А масло подтекает или нет с лева. Если да, то посмотри крепление опоры к коробке. У меня так было заменили две "лягуши" думали из неё масло текёт. На самом деле болты крепления опоры раскрутились. И щелчки были. Сейчас пока всё окей.
Чем богаче Ваши друзья тем дороже это Вам обходится!
Интересующийся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валет
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 20:43
Вот уже два месяца прошло.. Лязганье это тише стало уже давно. Или я прислушался. Грешу на стойку. Подтекает она. И на глубоких волнах слышно её. Езжу пока так. А надо ли менять стойку при потеках? т.е. гарантийный это случай или нет?
Cashin
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 23:50
Если звук неметаллический, то попробуй отключить датчик уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке и сними его. Затки дырку от него чем нибудь и попробуй проехаться по кочкам. Если звук исчез то ........ Правда такое же постукивание поплавка датчика идет и от датчика уровня жидкости стеклоомывателя, но так бачок стеклоомывателя расположен поудачнее, то звук от него в салон чаще всего не попадает.
Cashin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Интересующийся
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 09:25
То же появлялся стук слева впереди, вылечил заменой замедлителя на двери. Стучал шток замедлителя о направляющую стекла внутри двери.
anikus
Авто: VAZ 2114; 1,6i; 06.2008=>Угнали сволочи!!! // VAZik 21150, 2001 года рождения.
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 08:58
Всем привет! Не буду создавать новую тему, а подниму эту, так как название ее полностью соответствует моей проблеме.
Вообщем недавно появился какой то довольно громкий стук спереди слева, когда едешь по небольшим кочкам с небольшой скоростью. Еще эток стук появляется когда трогаешься с места. Если качать на месте вверх-вниз, то ничего криминального не слышно. За рулевую тягу дергал, тоже глухо никаких намеков на стук.
Возможно на появившийся звук сказались мои последние поездки по дороге, точнее по стиральной доске а не дороги. Поездки довольно продолжительные 16км.х6 раз.
8 тыс. км. назад были заменены:
1. Амортизаторы(поставил Каябу газ;
2. Опоры (поставил Балаково);
3. Рулевые наконечники (поставил Трек)
4. Стабилизатор растяжки поперечной устойчивости "яйца" (поставил Севи);
Шаровые были нормальные, поэтому менять не стал, лежат в запасе.
Жду от вас предположений, что может издавать такой стук (примерно как пальцами постучать об стол). Всем ответившим заранее спасибо! Drinks or Beer
Гиппократ: Пьянство — это добровольное безумие.
Аристотель: Опьянение есть добровольное сумасшествие.
А.Пушкин: Человек пьющий ни на что не годен.
anikus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 17:16
Что может стрекотать на кочках в передней подвеске? Застрекотала после езды по глубокому снегу.
И свист есть на кочках в р-не задней подвески? Что это такое?
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 17:30
оналогичная фигня справо.искал долго и мучительно hehe обнаружил только очень сильно раскачав авто .привод имеет люфт в гранатах пару милиметров.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 18:28
скорее люфт в коробке, пара сателлит-шестерня полуоси. невыдержанный зазор. у мну таж байда. а в гранате пара мм уже критично.
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 19:09
догдабы оба привода стучали.причйм перед тем как найти эту байду стойки с опорниками менял,всё фиктируется,ничего не выскакивает.прошол так тык 25,жду замены сцепы,тогда и эту траблу попробую ликвидировать.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 11:08
rg-45, если размер сфера-зуб чутка короче на одной из шестерен - то и будет. у меня как раз была замена сателлитов с осью.
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 11:55
увуто не радостно.подшипники на первичном менять.теперь и это cry сихры на 1й и 2й периодически чудят.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 16:58
да пребудет с нами сила! и достойный сервис!
IMHO и только IMHO!
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 20:59
Проблема: появился стук на мелких кочках при низкой скорости. На СТО сказали, что стучит рейка. Типа, езди и не парься, потому как менять рейку себе дороже - из десятка запчастинных одна более-менее. Но стук неприятный, такое ощущение, что колесо отвалится. Есть идеи? К чему готовиться?
Еще стал появляться стук при переключении передачи с 1-ой на 2-ю, как будто ось болтается в КПП. На других передачах все ОК. Похожее было у меня на классике, когда в редукторе был увеличен зазор в гипоидке.
Может быть взаимосвязано? Или всему трындец?((
Совершенство в русском мате достигается при обучении женщины вождению автомобиля и работе с продукцией компании Microsoft.
paulvvs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 21:10
ну это просто проверяется.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 21:20
фигли на интриги разводишь? скажи как мужик - трындец тебе,paulvvs, без проверки!
нужно вывесить колеса и резко крутить руль по обороту туда-сюда, так кажется?
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 22:46
главное чтоб резко hehe можно и колёсья пошатать на предмет люфтов.можно ещё ТАК. вот когда закусывать начнёт в крайних положениях,тогда иди за новой.правда вроде иногда ремкомплекты помогают.
сергей_794
Авто: ваз-21099 инж. 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 22:47
У меня стучал стабилизатор поперечной устойчивости от 2110, об тунель пола. Подложил резиновый буфер от крепления 08 стаба.
военкомм СЦУКАБЛ
сергей_794 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paulvvs
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 15:58
Спасибо, утешили... cry По весне займусь, пока буду бабосы откладывать... supercool
ОАО «НЬЮ ГРАУНД» предлагает современные технологии строительства!
