показания расхода и пробега - где глюк?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> показания расхода и пробега - где глюк? вывод темы на печать
SeregaM
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 13:43
Всем привет! вопрос у меня такой: имеем компьютер на панели VDO, среди параметров, отображаемых им есть и средний расход топлива (л/100 км). Езжу следующим образом: заправляю 20 литров и езжу от лампочки до лампочки. Так вот ко времени очередной заправки при среднем расходе 8,6-8,8 л/100 км показания пробега всего 160-180 км. Я понимаю конечно на заправках недоливают, но не до такой же степени!!! да и заправляю на 2-3 разных заправках - результат один, понимаю что показания имеют погрешность, но не такую же! В чем проблема?
SeregaM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeregaM
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 08:06
ни кто не знает чтоль? как то напрягает это, если верить одометру, расход 12 литров получается!!!
Fox103
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 08:29
Для лета чтой-то многовато. Хотя как тапку давить... :cool:
А откуда данные о среднем расходе? Вообще для анализа ситуации надо смотреть расход в трассовом режиме по БК или диагностику сделать (расход воздуха, бензы на ХХ, содержание СО и тд).
Попробуй залить полный бак - статистика будет достовернее.
SeregaM
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 09:10
данные о среднем расходе кажет комп на панели VDO, как кажет и расход воздуха: чуть больше 10 кг/час на ХХ, кушает 0,8-0,9 л бензы на ХХ, на трассе расход при 110-120 км/час в районе 5,3-5,6 л/100 км, при 140-160 км/час 7,6-7,8 л/100 км. да и остальные показания по БК вроде в норме. Стиль езды умеренно-агрессивный, люблю топнуть, но больше 4500-5000 об/мин не кручу
