ПОИОГИТЕЕЕЕЕЕ ВАЗ21120 куда улетает тосол?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ПОИОГИТЕЕЕЕЕЕ ВАЗ21120 куда улетает тосол? вывод темы на печать
Aciduzu
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 14:09
Confused Постоянно доливаю тосол.куда девается не знаю.В поддон не идёт .с печкой тоже порядок.под капотом сухо. ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
Aciduzu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 14:54
Чудес не бывает.
Смотри внимательней, где-то должны быть потёки.
Кроме как по соединениям, частенько подтекает через датчик уровня (если расширительный бачок старого образца) и через трещины в расширительном бачкесо стороны моторного щита.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aciduzu
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 14:58
Дюжина писал(а):
Чудес не бывает.
Думаю выливая по 4литра в сутки трудно было бы не заметить поддтёки
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 15:25
Немогет такого быть!
Или он тебе в салон через буржуйку льётся или ты просто не замечаешь. С чего ты взял что 4 литра в сутки? Ты отвинчивал болт со сливного отверстия и из него ничего не текло? Если на уровень чуть больше расширительного бочка, то может исппаряться.... Может за шумкой в районе патрубков печных сочится.... смотри- чудес небывает!
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 17:04
Евгений 55555 писал(а):
А он у тебя не в масло уходит?
Посмотри уровень масла, не увеличен ли он.
Представляю себе 4 литра тосола плюсом к маслу.
Хватит и половины дозы, чтоб на капиталку направиться.
А это, как я понимаю, автор каждый день по-стольку льет....
Вобщем, надо искать место течи.Скорее всего течет на горячую при расширении чего-либо и испаряется.Но и это количество тосола сразу увидишь в виде пара...
ВАЗ 21114 2006г
kampotz74
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 21:14
Был бы антифриз - заметил бы сразу. У меня была такая же фигня , - кстати в салоне, у тебя сладковатым в пробках не пахнет ?
В моем случае это было : 1 - трещина в бачке - в месте соединения со шлангом. Выявилось быстро - после перехода на антифриз Smile. 2 - см. соединение трубки которая идет в салон - трубки быстро приходят в негодность ( что то около 45 тыков) и у них трещины идут ВНУТРИ. и как не жми потом такую трубку хомутами - все бестолку.
kampotz74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дед Мороз
Авто: Chevy Viva
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 21:47
Не понял Confused по цвету определил что-ли? Smile
Если гора не идет к Магомету? Значит, травка была не очень...
Дед Мороз сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 22:09
обычно бачок трескается
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alil
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 22:20
Помпа может разбрызгивать на больших оборотах, а так течи не видно
alil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 07:38
Прощупать рукой все патрубки снизу. У меня с новья подтекало с нижнего патрубка радиатора, причем хомут при сборке был повернут винтом к обечайке. Еле ослабил его, чтоб развернуть в нормальное положение для затяжки. Вообще, при первых морозах потекло из всех уплотнений. И рекомендуют хомуты заменить на немецкие "Норма", они с отбортовкой- не подрезают шланги.
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 08:59
На 12 было 1 л на 1000 км на антифризе - соединения партрубков.
На москвиче 41 была микротрещина в прокладке из канала охлаждения в выпуск. Ничего не бурлило, не дымило, но вылетало моментом.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
di1978
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 11:38
У меня уходил тосол. Причина была в помпе. Посмотрел там где ремень ГРМ, было мокро из-под кожуха.
di1978 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 11:50
Была у меня 6-ка тоже тосол пропадал, найти не мог. А когда сняли двигатель то увидели что в болке со стороны стартера заваренная трещина через которую сочился тосол , но он тут же высыхал и поэтому течи видно небыло.
lotus97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
kampotz74
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 19:43
антифриз залей зеленый подешевле - там где он течет - будет КОНКРЕТНЫЙ зеленый налет.
V.I.S
Авто: ВАЗ21102 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 20:05
У меня уходил в трешину бачка, а оттуда аккуратно так по кузову, что и не видать нифига, пока бачек в конец не лопнул так и метался от патрубка к патрубра, чуть мнительность течи не заработал Laughing
V.I.S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
