Уходит масло
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Уходит масло вывод темы на печать
vitaminC
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 17:01
Куда может уходить масло? Колпачки поменяли, видимы утечек не заметно, но масло за 3000 км ушло от максимума до 1/3?
(В двигателе по осени меняли прогоревший клапан и меняли кольца, которые было начали царапать стенки цилиндров - после чего началась такая фигня)
ВАЗ 21053 2003г
vitaminC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldWalkman
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 17:13
Масло на резьбе свечей не видно?
SY,
=Maximo
OldWalkman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 17:14
Из сапуна дымит? Если да - то кольцам пи.
Из выхлопухи - колпачкам.
Больше маслу деваться некуда.
rising
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 17:18
Ну почему же... задний сальник еще есть, ну и картер
Надо утром чутка отъехать и на асфальте посмотреть есть ли на нем масло... всякое бывает... мог и не заметить...
rising сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 17:20
Чел говорит что не капает нигде.
rising
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 17:42
Может и так... но если давит через задний сальник, то мог и не заметить... При езеде потоком воздуха смахивает и ничего не видно.
Там же когда течет, то стекает по защитному кожуху (которое сцепление закрывает)... там мог и не заметить...
Я ничего не утверждаю... пусть посмотрит... нет, так нет...
vitaminC
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 09:47
ваще вроде снял провода со свечей - на первой есть вроде чуть-чуть...а так нету нифига на остальных по-моему
ВАЗ 21053 2003г
vitaminC
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 09:49
...даже не на резьбе , а на чсти свечи, на которую провод одевается...
ВАЗ 21053 2003г
