при холодном масле в коробке все хорошо,нагревается плохо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> при холодном масле в коробке все хорошо,нагревается плохо вывод темы на печать
Carlos
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 08:29
при холодном масле в коробке скорости втыкаются четко как на новой,поездиешь масло становиться пожиже и все втыкается со звуком , нечетко и как-то все болтается.масло лукойл gl-4.может есть какое масло погуще.
была ВАЗ 099-08 карб. теперь 21102
Carlos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 14:04
скорее всего стоит задуматься на счет замены блокирующих колец синхронизаторов на плоховтыкающихся передачах. (думаю что это скорее всего окажется 1 и 2 передача)
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 14:30
Можно залить Кастрюлю 90w130 (вроде так, хотя не уверен) на лето. Токо дорого. Можно залить синьку 75w90 (лично у мну залито ВР-НТ), результат удовлетворительный. Синхронизаторы конешно уже не фонтан у меня (все пробег 140 тык), то так неохота снимать коробку из-за копеечных детелюшек Very Happy Так и ездю. Переключайся поаккуратнее, перегазовачка и еще коробка послужит.
Twin-Turbo power ))
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
