Ushan
Пробежал по форуму, но так и не понял...
На неподвижной машине, если вывернуть колеса вправо или влево, появляется стук (люфт) при подергивании руля влево-вправо. Если колеса выставить прямо, то стука нет.
Может быть нужно подтянуть гайку рейки?
Или ничего делать не надо?
Dudins
Для начала проверь рулевые наконечники.
Ushan
Dudins писал(а):Для начала проверь рулевые наконечники.
Если можно, поподробнее. Думаю, я не один такой счастливый...
Dudins
А куда еще подробней? выверни поочередно в каждую сторону. Обхвати наконечник в кулак и пошатай интенсивно. Если есть люфт, то рука почует.
Ushan
