AlexLP
Новый 21140 заглох во время движения. Стрелки спидометра и тахометра упали в ноль. Стартер не включается. При этом загорается (!).
Последний код ошибки - 14. Иммоб. не активирован, стоит сигналка Тамагавк. Подскажите что случилось?
скорее всего стартер накрылся...
RS_2108
Посмотри для начала реле стартера. Мож оно сдохло, или контакты отошли. А мож у тебя замок зажигания помер, а мож еще что....
Воспользуйся поиском.
u313
А это у тебя случайно не сигналка ли мудит? Чтобы и заглохла в движении и стартер не включался. Блокировки то стоят? Если да, то чего? Попробуй при включении зажигания послушать бензонасос. После включения зажигания (без стартера) должен отрабатывать 3сек, после чего должен отключаться (должен быть слышен щелчок реле).
