21140 заглохла и не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 21140 заглохла и не заводится вывод темы на печать
AlexLP
Сообщение Добавлено: 15 Май 2005 20:42
Новый 21140 заглох во время движения. Стрелки спидометра и тахометра упали в ноль. Стартер не включается. При этом загорается (!).
Последний код ошибки - 14. Иммоб. не активирован, стоит сигналка Тамагавк. Подскажите что случилось?
AlexLP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вартовчанин
Сообщение Добавлено: 15 Май 2005 21:02
скорее всего стартер накрылся...
Вартовчанин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 15 Май 2005 22:04
Посмотри для начала реле стартера. Мож оно сдохло, или контакты отошли. А мож у тебя замок зажигания помер, а мож еще что....
Воспользуйся поиском.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 15 Май 2005 23:38
А это у тебя случайно не сигналка ли мудит? Чтобы и заглохла в движении и стартер не включался. Блокировки то стоят? Если да, то чего? Попробуй при включении зажигания послушать бензонасос. После включения зажигания (без стартера) должен отрабатывать 3сек, после чего должен отключаться (должен быть слышен щелчок реле).
