Намертво прикипел болт с эксцентриком на передней стойке. Гайку кое-как открутил, а сам болт сидит мертво! Керосином отмачивал, тормозушкой поливал, хитрой химией брызгал, стучал, силушку немеряную прикладывал - сидит, гад!
Что еще попробовать? Колесики то жалко - кушать начало резину без развала...
Mad Gary
Газовой горелкой, не пугайся это нормально
Дык там же вокруг куча резинок - погорят!
Andrey-2115
Болтик 94rus писал(а):Намертво прикипел болт с эксцентриком на передней стойке.
Попробуй уксусной кислотой (неразбавленной), только поаккуратнее - не облейся. Можно из пипетки накапать.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
есть классное средство у хай гира - проникающая смазка с преобразователем ржавчины "Механик" вроде называется....если сильно прикипело то несколько дней подряд пробрызгай его а потом брызни и откручивай - должен открутиться!
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Попробуй две гайки накрутить назад -задней законтрить переднюю и потом на заднюю накинь торцевую головку и попробуй большим рычагом-трубой надетой на ручку торцевика расшевелить всю ось.Осторожней-не повреди отжим стойки.
bug-nsk
Болтик 94rus писал(а):Намертво прикипел болт с эксцентриком на передней стойке. Гайку кое-как открутил, а сам болт сидит мертво! Керосином отмачивал, тормозушкой поливал, хитрой химией брызгал, стучал, силушку немеряную прикладывал - сидит, гад!
Коллега, буквально вчера перебирал подвесу, и у меня на одной стойке точно такая же ситуёвина, парились часа 3, вымачивали , нагревали, стучали ничё не помогает. Проблему рёшили путём высверливания болта, если пространство между болтом и ступичным рычагом достаточное, то сперва среж болт.
P.S. Болт прикипел к ступичному рычагу, ну короче там где от ступицы к стойке крепление.
