На 1-й и 2-й стучит в районе передней правой подвески
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> На 1-й и 2-й стучит в районе передней правой подвески вывод темы на печать
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 08:46
На 1-й и 2-й передаче что-то стучит в районе передней правой подвески. 100% слышно при заезде даже в небольшую горку. Подскажите что это такое может быть, плс ?
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bars_21102
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 09:49
У меня была опора стойки.
Менять опору затем сход-развал.
bars_21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 10:03
в смысле, опорный подшипник ?
takogo_net
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 10:05
Добрый день!!! Очень сожалею, что у тебя такая хня!!!!
Sad У меня такие стуки появились где-то 2 месяца назад. Только долбит в педаль сцепления и звук раздается где-то слева. Поехал в авто сервис посмотрели, думали что шруз, не он. Проверили всю подвеску говорят все ОК, затянули защиту картера не помогло. Решили списать на сцепление не подходит оно новое (и выжимной подшипник). Проверили всем авто сервисом подвеску не нашли! Посоветовали, что когда чего ни будь отвалится приезжай. Вот так и катаюсь!!!
takogo_net сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlD28
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 10:44
У меня была похожая проблема. Долго слушал с разных мест: с водительского и пассажирского. Когда сидишь на 1 - вроде стучит справа, когда на 2 - слева. В итоге посередине - кулиса (или как там ее) стучит по поперечной тяге. Обернул дюритовым шлангом и забыл. А то тоже были советчики - подушки менять, опоры ....
С уважением
AlD28 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 13:50
Вобщем все просто, стучала у меня пластиковая крышка на головке блока.
Опорный подшипник тоже постукивает (с права) но не так сильно и заметно как пластмассовая крышка. Подложил под нее резинки от старой камеры, стук полностью пропал, затем уже вечером появился снова, посмотрел, а резинки вывалились, надо их крепить получше Smile
Mail.ru
