karlsson
Ну собственно проблема известная. Суть в том, что когда перекрываешь кран отопителя, тосол начинает капать со сторны водителя на педаль газа. Открываю кран отопителя на полную и все - течь прекращается. Похоже на дырявый радиатор, но можж еще откуда?
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
С крана чтоб он сдох.Подающий патрубок обычно трескается сверху.
@lllig@tor
если слева,то только радиатор,все трубки к нему подходят справа,так же как и краник печки расположен справа.Я когда радиатор снимал,обнаружил,что под ним все залито липким тосолом,брррр.Тогда у меня была низкая панель,пришлось ее снимать,день убил,чтоб снять/поставить.
musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
А у меня вообще не пойму какая система капания тосола, он то капает, то нет!!! Причём и на педаль газа капал и со стороны пассажира, а сейчас перестало вообще......
pornoslonik
Может кому поможет... сдохла у меня сигналка, значит полез я смотреть что за х.., оказалось ее залило, стал смотреть откуда вода(тосол), оказалось капает с кожуха радиатора, тут без вариантов(как я тогда думал) течет худой радиатор. Пришлось снять всю панель(европанель не отгибается) и каково же было мое удивление когда радиатор оказался целым. Начал я думать откуда же вода и вспомнил, что недавно поставил фильтр на воздуховод, оказалось он слишком выпирал наружу и от дождя намокал и вода через воздуховод текла в салон. В итоге я про..ал все выходные и больше штуки денег(медный радиатор, керамический краник, помывка, тосол). Из плюсов стало потеплее из-за медного радиатора, и тягу с краника я снял, чтоб не потек, т.е. он всегда открыт(в жару не ощущается).
