Glebkin
Помогите пож.!!!!
Сражу скажу что скорее всего не работает термостат. Однозначно буду менять, если поребуется ( т.к. нижний шланг к радиатору при 100 градусов холодный).
Но при этом у меня доже не захотел включаться электровентилятор.
В чем может быть проблемма?
НЕ может же вентилятор включаться от термостата.......
И еще как проверить крышку на расширительном бочке?
Совсем забыл... до недавнего времени вентилятор включался но двигатель работал по показанию стрелки на приборной панели где то в районе 115-125 градусов. При включении вентилятора опускалась до 105-110.
Машина карб или инжектор? У карбов датчик вентилятора находится на горловине радиатора. При заклиненном термостате на малом круге - вентилятор и не включится...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Проверь следующим образом: при заведенном движке скинь провода с ДТОЖ. Если карлсон ожил - проблема в нем. Если нет - эл. цепь карлсона (пред, реле и т.д.). Удачи! 8-)
Glebkin
Машина инжектор....это написано в топике.
Термостат действительно не работал. Поменял. Теперь тосол ходит через радиатор. Но вентилятор не включается. Поменял датчик температуры.....не помогло. Может дело в мозгах?
Если кто сталкивался с проблеммой в мозгах напишите как решали, потому что вчера зашел в сервис и они сказали что надо перешивать всю программу..... А это не мало они запросили.....
Kirill111
дэф мотанcпорт
Glebkin писал(а):Машина инжектор....это написано в топике.
Еще раз повторяю, скинь провода с ДТОЖ. Если карлсон включился - значит виноват ДТОЖ. Если нет - эл. цепь вентилятора. Глюк мозгов весьма маловероятен.
