Существует ли салонный фильтр для 2115? Причем, мотор печки закрыт таким полукруглым кожухом. Если да, то как его монтировать и какие типы фильтров порекомендуете? Для 9 нашел, а вот для 15 что-то глухо...
S@M
Авто: ВАЗ-2115
А на 15-ху как раз 9-шный и катит
BIF
скорее всего на оборто на 15ку 9тый уже сечас актуальнее фильт стоит порядка 150 р. замена 3 мин. фильтр советую менять каждые 10 тыс. 9-от 14го отличаеться только пружинками которые особо не начто не влияют
а где он стоит как поменять, есть фото? , как по установке пружинок на багажник 15-ой, спасибо еще раз
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Стоит он...65 руб, не угольный.
Представляет собой рамку, внутри клетки примерно 1,5 на 1,5 см, по бокам 2 пружинки которые крепятся за головки саморезов кожуха вентилятора отопителя!
Ну а если брать в КЭМПе то точно 120-150!
Если из Москвы -Посмотрите в Южном порту, в Руси и магазин автозапчатей на Проспекте Вернадского 121.
