r 15
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> r 15 вывод темы на печать
Powerman
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 13:33
Ктонибудь знает ? встанут ли диски r15 на десятку ? Я имеею виду без каких либо доработок или цеплять будут ?
Powerman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
martynd
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 13:46
у меня у друга споит r15 195/50 yakogama ничего не цепляет только пришлось подкрылки на концаг арок немного нагревать выгибать и обрезать, и по первой когда сзади садится 3 чел терли, а потом поставил жесткие пружины и все оки
martynd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
McRae
Авто: X3
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 13:49
Поиск рулит!
McRae сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Powerman
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 14:06
McRae писал(а):
Поиск рулит!
нее поиск фигня..
А в базе идут 14" ?
РОМАНЯ
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 15:22
Без подрезки арок без проблем встанут диски 6*15 с резиной 185/55 и вылетом ЕТ35,но вот беда такие диски только у SLIK и по дизайну они не очень,да и 185/55 труднее найти и она дороже 195/50,поэтому самый распространённый вариант 195/50 и 6,5*15,но тут проблема если вылет если ЕТ38(салда)-колесо глубже в арке, то должно быть нормально- опять же может цеплять шланг от топливной горловины к баку,если ЕТ32(например SLIK)- шире колея - машина поустойчивие,но в поворотах скорее всего будет цеплять за отбортовку заднего крыла.PS.У меня 2112 диски SLIK 6,5*15 ЕТ32 зимняя 185/55 нормально,лето 195/50 подшеркивало-пришлось слегка подрезать арки.PS.Да совсем забыл это если ж#@а нормально усажена,а если поднять как на тракторе то можно и 205/50 поставить,но тогда кайфу от 15 дисков нет,деньги на ветер,мотать в поворотах будет как потерпевшего,и задние колеса перестанут тормозить.Вот.
РОМАНЯ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РОМАНЯ
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 15:23
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 15:37
Уважаемый !!! Вы ОЧЕНЬ много знаете про 15-е колеса, про их вылеты, размер резины и т.д., но наcчет "и задние колеса перестанут тормозить"- просто СМЕШНО Smile Smile Smile !!!!!!!! Это говорит что вы еще тот автолюбитель Very Happy
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гость
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 16:38
Я сам езжу на 195.55.15et38195.55. Цепляет. Причина кривая балка.
Приятель на 195.45.17. Арки вырезанны, подкрылков нет, цепляет из-за кривой балки. Продолжать можно до посинения.
martynd
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 17:40
а ктож ее тебе скривир, возми кувалду да распрями Smile
Гость
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 19:05
Здесь ничего смешного нет. Я был в Тольяти и видел как красят собирают и кувалдой учат закрываться двери... По словам работников (да это и видно) почти все машины сходят с завода либо с кривой либо немного косо установленной балкой. Обойди свою машину и внимательно посмотри на углы установки колес будешь "приятно удивлен". К тому же известно, что водительское сидение стоит криво. До сих пор не исправили...
grey2112
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 21:27
У меня на 2112 стоят 195/50 r15 диски 6,5*15 ЕТ32. Цепляет зад(так и не понял за что,подкрылок нет) только когда сзади 2-3 человека
А так всё ОК :cool:
grey2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 21:56
А ты попробуй опусти свою и увидишь. Я пробовал поднять на 5 см, "колдун" вобще у меня на таком подеме нельзя отрегулировать. педаль тормоза на половину проваливалась, прокачка не помогала. Оставил подъем 3 см, (вынужденая опция).
Тише едешь, меньше должен!
sheva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grey2112
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 22:31
А так всё ОК :cool:
PavelKK
Авто: 2112, 16V, 2002 г. 21074, 1,6, 2002 г.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 22:51
2112. Диски стоят Zippelin. Вылет не помню. Резина 195/50/15. Занижение - 3 см. Цепляет только в повороте, если сзади сидят два человека. А так все ОК.
Две сплошные - два мира...
PavelKK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 23:26
Я так и непонял что я увижу если опущу свою Shocked У меня и так колесо по диск в арке. Surprised
РОМАНЯ
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 08:44
Уважаемый SH102,давно известно что если так называемая "задница" приподнята(стоят "кубики" , "домики","стаканы"-т.е проставки под амортизаторы)так называемый "колдун" закисает в верхнем положении,а следовательно торм.жидкость перестаёт поступать к механизмам задних тормозов и они понятно перестают тормозить(не веришь сними барабаны у поднятой машины и увидишь что цилиндры там давно не работают т.к тоже закисли.PS.Но если ты говоришь что у тебя колесо по диск в арке то всё нормально,у тебя должно всё тормозить по полной программе.
РОМАНЯ
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 08:49
А насчет кривой балки это да,обычно она смешена к правому борту по ходу движения машины,это у многих,говорят так на заводе ставят.У меня тоже кривая(но на скорость это не влияет)
