Сориентируйте по стоимости , плиз...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сориентируйте по стоимости , плиз... вывод темы на печать
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 18:26
Хочу немного профилактически подремонтировать свой автомобиль ВАЗ2111, 1999г.в. Обратился в Автомир по нескольким видам работ:
1.Замена задних пружин в ВАЗ2111(на такие же штатные, но новые, так как мне кажется, что заводские пружины после эксплуатации в течение 5 лет немного просели). - стоимость замены назвали 700 руб.
(без стоимости самих пружин).
2.Замена задних амортизаторов(без стоимости самих амортизаторов) - еще 700 руб.
Это при том, что работа по замене смежных узлов, так как амортизаторы и пружины установлены коаксиально, то бишь менять то будут совместно, но платить порознь за каждую операцию.
2.Хочу поменять коробку передач и сцепление заодно.
Стоимость замены(без стоимости коробки передач) - 1700руб.
Хотел совместно с этой операцией поменять сцепление - еще назвали сумму 1800руб.(без стоимости самого сцепления).
Опять таки при том, что работа совместная (операции на смежных узлах менять будут совместно, но платить порознь).
Итого имеем, что только работа по замене коробки и сцепления -
3500 руб. а работа по замене задних пружин и амортизаторов - 1400 руб.
Как это для Москвы нормальные расценки, или "немного разводят"?
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FutureTm
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 20:19
Знаю один сервис, он на югозападе Москвы. Я в последнее время там чинюсь. Так вот. Замена задних ступичных подшипников, задних колодок, тоссиков ручного тормоза, задних тормозных цилиндров и прокачка тормозной системы мне обошлась в 1200 рублей (думаю, можно было дешевле, но я чет сначала не спросил, сколько это будет стоить, так что расплачивался по факту выполненных работ).
За замену например прокладки картера с заменой соответственно масла с меня запросили 200 руб. Так что тебе какие то немыслимые суммы называют!
Все будет хорошо!
FutureTm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
386
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 20:35
Гоните их в шею !!!
Конечно развод
С Уважением.
386 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lelby
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 21:06
разводят!!! замена пружин идет за стоимость замены аммо, там все равно их снимать! я менял на дняж аммо + пружины 200р (всмысле сзади)
lelby сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lake_210
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 11:10
Пружины задние менял (лопнула) в районе НАМИ там много сервисов, работа стоила 2 января 2005 если не изменяет память 240р сторона, а счепление менял неделю назад в КПП Сервис в районе Останкино 900р если у них берешь,если нет то 1200р,но цены на сцепление вполне адекватные:КрафтТех 1500р,Сакс 2800р, замена сцепы 40-50мин,правда только по записи
Удачи
Lake_210 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fatima
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 11:15
Порекомендуйте, пож-та, хороший сервис на ЮЗ. Раньше ездила в сервис в районе ФинАкадемии, но сейчас мне далековато туда ездить.
Fatima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
