Снимать обязательно, рекомендую сразу делать ШИ и дополнительные кнопки, подсветку дверей если нужно конечно.
Материалы и инструменты:
Клей ПВА мебельный (самый густой)
Кожзам 2х1,4
Промышленный фен
Острый нож, ножницы, кисточка
Дела так:
1. Снимаешь обшивку, делаешь все необходимые отверстия под кнопки, светильники.
2. Густо промазываешь ПВА сутки на просушку.
3. Вырезаешь кожзам с учетом припусков на загибы по периметру и напуском на изгибы поверхности, у меня получилость что нужно разрезать пополам по ширине (70 см) а длина пропорционально дверям, задняя меньше.
4. Начиная снизу (там где пластиковая накладка) мажешь ПВА накладываешь кожзам с минимальным припуском и сушишь фенном клей со внутренней стороны одновременно прижимая рукои с внешней, можно одеть перчатки чтоб не обжется. Постепенно промазывая вверх клеишь дальше. Где сильные изгибы можно погреть кожзам он размягчится и лучше тянутся будет, главное проверь на куске где предел температуры, чтоб поверхность не испортить. Там где нужно чтоб клей быстро высох феном греешь клей до закипания и сразу прижимаешь материал. Последним делается загиб по периметру с проклейкой кожзама внутри панели. Резать придется в двух местах, иначе складку не убрать.
Один разрез под ручкой двери, начиная от нижнего болта и вверх, под самой ручкой разреза видно не будет, а вот между ручкой и верхней пластиковой панелью надо аккуратно, шов делается как у обоев при проклейке встык, если акуратно сделать практически не видно.
Второй делается от места где заканчивается подлокотник и до конца обшивки. Вот тут очень тяжело, три плоскости сходятся в одной точке, приходится делать несколько разрезов, кожзам покажет где нужно резать.
5. Между верхним пластиком и обивкой есть щель, когда все приклеится лишний кожзам отрезается паралельно этой прорези с напуском 3-4 мм, этот напуск можно ножем затолкнуть в щель, получится аккуратно.
Фотки постараюсь сделать, сейчас правую сторону клею.
ПВА выбрал по нескольким причинам:
1. Дешево, нужно литра 3 на все.
2. Сохнет долго, можно неторопясь подонять, а если нужно быстро склеить нужно просто нагреть.
3. Водяная основа, легко моется пока не застыл, но не смоешь когда высох.
4. Хорошая устойчивость к перепадам температур.
5. Когда высох совершенно бесцветный.
На одну дверь уходит часа 3-4 только на проклейку, сушить нужно хорошо, лучше не торопится.
