Светодиод
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Светодиод вывод темы на печать
Андрей_21102
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 12:23
Привет, подскажите пожалуйста, в штатный плафон освещения салона на 2110 поставил светодиод, горит хорошо и красиво, но есть одна проблема, при закрытых дверях он продолжает гореть, но тускло(в полнакала), ставлю обратно простую лампу она гаснет моментально.
Кто знает в чем дело пожалуйста подскажите!!!!!!!!!
Заранее благодарен.
Андрей_21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 21 Май 2005 00:58
Заранее благодарен.
Значит где-то утечка тока. Светодиоду, чтоб он светился надо мало - может ток идет через концевик двери, может от АПС-4: отключи по порядку их и посмотри.
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей_21102
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 12:02
Заранее благодарен.
Концевики проверил с ними все впорядке, а что такое АПС-4??? и где его увидеть???
Андрей_21102
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 12:03
Заранее благодарен.
Андрей_21102
Заранее благодарен.
Волк
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 12:10
Это иммобилайзер.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Андрей_21102
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 16:38
Это иммобилайзер.
А в чем связь между плафоном салона и иммобилайзером???
Волк
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 16:46
Незнаю. Он у меня не активирован.
Павел
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 16:57
Плавным гашением света управляет "иммобилайзер"...
parts4car.ru | mskzap
ARoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Андрей_21102
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 17:09
Он у меня не активирован. Значит он гдето коротит???
Авто: Новый щедрый сарайчик
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 18:14
В АПС лампа управляется электроникой. Сам не разбирал, но могу предположить что стоит ключ транзисторный. А его цепи расчитываеются исходя из условий нагрузки - лампочки плафона. Ты лампочку сменил на диод. У них электрические характеристики разные!
"В добыче полезных ископаемых очень много инновационного" А.Кудрин
GENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xildar
Откуда: Мексекана (Нефтекамск, Башкирия), P.S. это далеко от Москвы
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 20:41
Иммо не активировал. Давно поставил светодиодики. Такого прикола не видел, чтоб горела опосля...
дорогая, любимая, 16V скоростная
RUS 02
Xildar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg1103
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 08:59
Заранее благодарен.
У меня примерно то же самое.При закрытых дверях напряжение на плафоне около 4 вольт.Определил,когда искал причину"не зажигания"люминисцентного плафона.ИММО не активирован.Кстати,причину этого явления так и не нашел.
serg1103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 11:22
Функция "вежливого света" работает в АПС не зависимо от активирован он или нет. Если светодиодиков много, то вполне возможно что нагрузка получилась достаточной для нормальной работы автоматики. Так что не светодиодик, а штук десять их воткнуть надо. Тогда примерно 200 мА будет. У лампы где-то 500мА-1А,в зависимости от мощности.
Андрей_21102
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 11:54
Значит он у меня так и будет гореть?????!!!!!!Может это всё таки можно исправить.
Красота требует жертв!
Xildar
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 12:45
у меня их восемь пар, светло как в раю
RUS 02
kevinserg
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 13:23
Включи последовательно через резистор не один светодиод, как у тебя, а 3 (только аккуратно пересчитай резистор по закону Ома), тогда в выключенном состоянии, когда с иммобилайзера пойдет несколько Вольт, этого напряжения не хватит для зажигания последовательной цепочки диодов, и ток через нее будет ничтожен. Только тогда советую заменить резистор источником тока, чтобы не менялась яркость от сети 12...14,7В.
Напиши, интересно, какой тип светодиода, какая светимость, какой угол, хватает ли света от одного диода на весь салон?
ВАЗ-21102,2004г, 8кл, 1.5i, Россия-83, Январь 5.1.1, прошивка от Паулюса
kevinserg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xildar
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 15:35
Одного светодиода жутко не хватает. Светодиод имеет линзу, которая не дает ему широко светить. Нужно ее сточить шкуркой и лаком бесцветным покрыть.
RUS 02
