ТРО
Эпизодически пропадает тяга (мощность) на ВАЗ 2115, машина практически не едет, передвигается рывками, обороты почти не набирает, при этом на холостом работает нормально. При нажатии на педаль газа (на холостых оборотах) вместо рева слышится чихание. В чем причина?
Последний раз редактировалось: ТРО (18 Май 2005 15:21), всего редактировалось 1 раз
Стажер
Авто: ВАЗ 2115 март 2005 года
Так тебе на диагностику или поставь комп и смотри ошибку.
ИМХО где контакт плохой или ДПДЗ требует смены...
К стати, у меня у другана на 10-ке была примерно такая же байда так он ездил до пустого бака и насос хватал воздух а бензина движку для ускорения не хватало: на холостом нормально, как газ нажмет, все...
А что это за детонация КПП такая...
u313
ТРО писал(а):Эпизодически пропадает тяга (мощность) на ВАЗ 2115, машина практически не едет, передвигается рывками, обороты почти не набирает, при этом на холостом работает нормально. При нажатии на педаль газа (на холостых оборотах) вместо рева слышится чихание. В чем причина?
На модуль зажигания похоже. Проверь свечи и провода, потом попробуй у кого-нибудь одолжить модуль для проверки.
tdv
Делаю ставку на погибший ДПДЗ.
автору: чекЭнжин не загорается при таких глюках?
ARoman
Авто: Chrysler
Если МЗ умер, то двигатель колбасило бы сильно (двоит-троит) и CheckEngine не загоряется при этом.
Один из вариантов (не аксиома!!!) - бензонасос, сетка бензонасоса.
У меня перед чисткой БН, на холостых good, на разгоне об. >2500-3000 - затыкается и не едет...
Последний раз редактировалось: ARoman (19 Май 2005 08:44), всего редактировалось 1 раз
ТРО
Цитата:автору: чекЭнжин не загорается при таких глюках?
нет, ничего не загорается
Димон77
Братцы, чего языками чесать, причин такого глюка может быть масса. Была такая же фигня, вылечилось заменой свечей и ВВ проводов. Запросто может МЗ глючить. Нужно его проверитьи самому, но ИМХО лучше на хорошую диагностику...
