Запах паров бензина из багажника "классики".
На страницу Пред.  1, 2, 3
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Запах паров бензина из багажника "классики". вывод темы на печать
KingOfDagger
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2010 20:05
Трубка соскочила (через которую воздух выходит при заправке) посмотри если сам разобратся не сможешь лучше едь в авто центр.
KingOfDagger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
schjss
Авто: 21104 ГБО
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2010 17:52
Мужики, как вам такой вариант.
Поскольку воняет через дренаж - разрезаем дренажную трубку, вставляем клапан обратки таким концом чтоб наружу воздух не выходил, а в бак во избежание вакуума продувался.
schjss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
air50
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2010 19:01
Гм...
Та же хрень(запах) и у меня.
Причем,иногда есть,иногда-нет.
Что я только ни делал...ничего не помогает.
Воняет в багажнике-и все...
Вот подумал...а почему бы не просверлить 4-5 отверстий в задней стенке багажника(снаружи их видно не будет-их там будет скрывать гос.номер..он у меня на втулках закреплен в 2 см от корпуса).
Что получим?
Получим вентиляцию(вытяжную) багажника.
Приточная вентиляция-через неплотности задней перегородки салона.
Т.е. воздух будет проходить ИЗ салона в багажник и вытягиваться наружу.
А сейчас(из-за того,что багажник,типа,герметичный)-воздух(с вонью) ИЗ багажника СНАЧАЛА попадает в САЛОН(через неплотности задней перегородки салона),а уж потом вытягивается через форточки/окна наружу.
Кто что по этому поводу думает?
Может кто-то уже так делал?
air50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ашот
Авто: Renault Logan 1.6 16v. Но когда-то была семерка...
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2010 21:19
Делали. Разработчики ушастого запора так делали, тока не с целью пары бензина выветривать, а с целью дрыгло охлаждать. В результате двигатель варился в собственном соку.
А так тока если с приоткрытым багажником ездить.
Лучшая калина - это логан.
Ашот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TWIKER
Авто: Ваз 21074i
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2010 22:14
У меня воняло постоянно при открытом окне...Заменил прогладку бензонасоса - запах пропал
Газ2410>Газ3102>Ваз21053>Ваз21053 ГБО>Ваз21074i>Хочу Ford Focus
TWIKER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
air50
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 12:53
Охлаждение двигателя и простая вентиляция багажника-это две большие разницы,по-моему.
Требуются существенно РАЗНЫЕ объемы вохдуха.
П.С.Кстати,у меня ,в свое время,запор вполне нормально ездил...совсем не перегреваясь.
air50
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 12:55
Я уже ВСЕ делал.
Не помогает.
Осталось только пойти помолиться...не решил пока куда-в церковь или в мечеть...не знаю ,где верняк.
Smile
Ашот
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 14:45
Ну если воняет стопудово из багажника при новой прокладке горловины - проверить шланги от бака к магистрали (затянуть хомуты), дренажный шланг на предмет трещин, и конец этого шланга (который из прокладки горловины торчит) смазать герметиком и прижать к прокладке.
Balonnik
Авто: 21074(2005г.в.), БСЗ, 146000 км
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 11:45
Когда купил машину, пахло очень сильно при 3/4 баке и больше. Приехав по гарантии в 3-й раз по этой причине, выяснилось, что шланга вентиляции нет вовсе (на заводе забыли поставить). После установки шланга, пахнуть стало не так резко, но запах всё равно остался. Как оказалось плохо держит прокладка пробки. Нормальной прокладки отдельно не смог найти. Покупаю раз в год штатную пробку, снимаю с неё прокладку и ставлю на свою силуминовую пробку с кодом.
Balonnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
samtam
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2010 19:14
bigbob писал(а):
Ага, воняет только при жаре
У меня тоже зависимость только от температуры окруж среды. Испарение через трубку, затягивает разряжением
samtam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CasioRU
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2010 05:16
я на своей семерке быстро нашел, откуда бензином воняет: была небольшая трещинка в месте, где вентиляционная трубка в бак приварена. Облил вокруг трубки по сварке суперклеем, запах пропал. третий год ничем не пахнет.
CasioRU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 3 из 3
