Вакуумник хрюкает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вакуумник хрюкает вывод темы на печать
Kar
Авто: ТАЗ 21099 карб
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 20:45
Похоже, вакуумник полетел. Я его в прошлом году поставил, а тут чую - тормоза не такие.
Когда заглушишь движок и качаешь педаль, слегка усилие возрастает, потом слышен тоскливый хрюк и свист из него.
Чего ж он так быстро-то? Знающие люди, подскажите, какой лучше вакуумник на 99-ю
Kar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Systimax
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 21:11
Главное чтобы тормозуха из под сальника ГТЦ не текла, и поживёт он подолбше.
ВАЗ 21130
Systimax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crimea
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 08:20
Возможно все еще не так плохо, просто наглухо засорился фильтр атмосферной камеры вакуумника. Такое бывает если в районе ВУ происходит выброс масла по какой либо причине( например из под бензонасоса), он пропитывается маслом, а потом пылью и перестает пропускать воздух через себя, только по краям(поэтому и хрюкает).Фильтр представляет из себя поролоновый кружок с отверстием по центру через которое проходит шток к педали тормоза. Но для начала проверь ВУ традиционным способом, а потом сними шланг с впускного коллектора и ртом попробуй создать разрежение в ВУ, если в первом случае педаль уходит, а вовтором разрежение создается и держится, то ВУ исправен.
crimea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[v11]
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 10:40
Недавно проводил исследование на эту тему. В магазинах есть:
1. Заводские 700-800.
2. Испанские Ируна 1800-2000.
3. Спортивные желтые 1700-2000.
4. Лукас 1800 (трудно найти).
5. Неясные какие-то 400-700.
Если не жалко денег, то лучше взять или Лукас, или Ируна они двухмембранные, т.е. как на иномарке-жмешь слабже тормозишь лучше. Спортивный желтый,беззазорный, как все говорят, немного нажал-колеса юзом. Заводские-оптимальный вариант по цене, если наидешь хороший. Про остальные лучше не говорить, т.к. не понятно из чего они сделаны, если даже заводские не свегда хорошие.
[v11] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 10:43
crimea писал(а):
... он пропитывается маслом, а потом пылью и перестает пропускать воздух через себя, только по краям(поэтому и хрюкает).Фильтр представляет из себя поролоновый кружок с отверстием по центру через которое проходит шток к педали тормоза....
А можно поподробнее, где искать этот фильтр и что для ентого нужно снимать?
PS: Смотрел рисунок, увидел этот фильтр - он находится где-то между кронштейном ВУ и стенкой моторного отсека ... очевидно без снятия ВУ никак не обойдется Sad
И еще, его можно поменять или просто промыть или что еще?
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crimea
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 12:22
Правильно находиться он в пластмассовой колбе со стороны щита моторного отсека, снимать ВУ обязательно.Насчет промывки не задумывался наверное Фейри можно.
Kar
Сообщение Добавлено: 21 Май 2005 17:27
Снял вакуумник (достаточно гнусная процедура, надо признать), посмотрел фильтр. Чистенький, мягонький. Кстати, как его снять, на первый взгляд не понял, а разбираться не стал пока.
Понажимал шток руками - хрюкает.
Положил на два кирпича, чтобы шток в землю не упирался, заткнул шланг и начал давить на шток. Сначала хрюкнул, а потом стал спокойно туда-сюда ходить. Опупел. Перевернул, нашел на полу шток, какой на ГТЦ давит, выпал вместе с резинкой. Протер резинку, вставил на место, заткнул шланг, "нажал на тормоза". Резинка с хлопком вылетела. Повертел в руках, вставил назад. Нажал опять - не вылетает и не пропускает. Почесал репу, поставил вакуумник на место, теперь думаю, из-за чего это все. На вид ГТЦ эту резинку не прижимает, может ее и выдавило, потому и хрюкал он?
А может, хомут был на шланге слабо затянут...
Карб на место поставлю, покатаюсь, посмотрю, как себя поведет.
Kar
Сообщение Добавлено: 23 Май 2005 17:47
Dam писал(а):
У меня на этих выходных возможности заняться этим неблагодарным делом не было ...
Ну а ты пробовал снять шланг с впускного коллектора и попробовать ртом высосать из него воздух? И не травит ли он?
Пробовал, еще перед тем, как снять. Держит, зараза. Smile
