FreiDer
Вот призадумался - последнее время перестал пользоваться ручником, на уклонах, ставлю машину на скорость. А вот интересно насколько это может быть вредно для машины?
КПП для меня тёмный лес (наверное потому-что не приходилось лазить туда Smile ), и всёже что-то мне подсказывает, что создавать некую нагрузку не есть хорошо, особенно когда машина ещё скатывается до полной остановки.
Оговорюсь: вопрос стоит лишь о потенциальном вреде для КПП. Сильный уклон - ручник однозначно...
Kirgudu
КПП вреда нет, а вот кардану - да. лучше поставь и на ручник и не скорость. Зимой только на скорость, инече примерзнат и хрен чем сдернешь.
FreiDer
Дык про зиму само собой. Ещё в доавтомобильном прошлом увидел картину - засевшую в сознании на всю жизнь.
А вот касаемо кардана, можно поподробнее?...
Kirgudu
Шлицевые нонче хреновые, эластичную муфту можно укатать. Да и постоянная нагрузка на крестовинки и пр. На пользу не идут.
Serge!
имхо ничо коробке не будет. А если и есть какой-нить вред, то чисто теоретически. Это все равно, что не тормозить лишний раз, сберегая колодки и диски! И как это Сильный уклон - ручник однозначно... ??? Ну этот ручник нафик. Лучше уж на передаче, тем более под уклон. Ну или все вместе, если уж очень велик угол!
имхо первая/задняя передачи завсегда понадежней ручничка будут (на исправном авто). А ручник...ща держит, колодочки подизносились - трос тянуть нужно. Не всегда вовремя заметишь, так что передача рулит! Я ручником только при прогреве пользуюсь.
FreiDer
Ну ручник подтянуть не долго, да и колодки пока свежие. Да и замечаешь это пожалуй всегда.
Единственный повод для меня отказаться от ручника в пользу передачи это подлокотник - удобный зараза, но не по рамерчику...
Allexey
Если позволите есть примерно аналогичный вопрос. С самого рождения машинка ставилась на передачу, сейчас она прошла 30 тыков, примерно десять тыков назад заметил достаточно неприятное явление. Если оставляю на небольшом уклоне на передаче, (то есть - нажал на тормоз - воткнул первую передачу - отпустил тормоз и сцепление - машина чуть откотилась назад и застопорилась), вырвать передачу получается с большим трудом.
В итоге выжимаю до упора сцепление и двумя руками тяну за рычаг КПП, картина не для слабонервных Smile , таким образом вырываю и можно ехать, в остальном все хорошо Smile.
В общем уже год как ставлю только на ручник, но недавно обнаружился другой недостаток, растянулся тросик ручника (был в ужасе, когда отошел от машины метров на десять, оглянулся, а она тихо так катится, шок непередоваемый).
Может быть кто нибудь подскажет в чем может быть дело, что смотреть (в смысле коробка, сцепление)? Может это вообще нормальное явление?
И теперь по топику, могла ли постановка на скорость под уклоном дать такой эффект (не вырвать передачу)?
To FreiDer: Подлокотник действительно мешает, сейчас с растянутым ручником, я рычаг так дергаю, что подлокотник наровит вылететь, аш подпрыгивает Smile
_Pat_
TO Allexey
Сцепление. Прокачай, отрегулируй свободный ход. Рано ему еще умирать за 30 тык. Хотя, это как ездить. Кстати, задняя без хруста втыкается?
Serge!
если регулировка штока не поможет, то вот: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=410019#410019
vitalik-b
Allexey писал(а):
...сейчас с растянутым ручником, я рычаг так дергаю, что подлокотник наровит вылететь, аш подпрыгивает Smile
ага, а 5 минут потратить и натянуть тросик не судьба? Smile
Ivanych
ну он же тебе русским языком написал "растянулся тросик ручника", т е стал как резиновый, а как ты резину натянешь??? Smile Smile Smile Smile Smile
Serge!
Незнаю. Мне всегда казалось, что оставлять машину на передаче, а не на ручнике это аксиома! То ли колодки сырые, ручник неотрегулирован, трос растянут, зимой мороз...Зачем заморачиваться? Передачу и все! Чо выдумывать?
realist
Совершенно согласен! Добавлю от себя, что если оставлять машину на передаче под большим уклоном каждый день годами, то теоретически там ещё что-то может быть, да и то сомневаюсь, но у меня лично перед домом асфальт ровный (не гора). т.е. она и так не катится, передача на случай, если кто-то захочет потолкать. а вот один раз зимой рванул ручник - никогда не забуду, как потом по морозу бегал домой чайник кипятить, а потом колесо поливал - отошло, слава Богу.
Allexey
Огромное спасибо за ответы и ссылочку! Можно сказать "не прошло и года", как до меня дошло что делать, короче полезу смотреть сцепление и все что с ним связано, задняя иногда действительно с хрустом включается (редко, но бывает).
По поводу Скорость VS Ручник от себя добавлю. Мне очень многие говорили, что ручник это не постоянная стоянка, допустим на ночь, а временная остановка, в любом случае надо ставить на передачу!
Но начал ставить на ручник, в итоге тросик уже подтягивал, далее мужики сказали, что второй раз подтяжка не поможет, надо будет менять тросик... В общем отъездил год и теперь тросик менять Sad , бл. лучше бы сразу решил проблемму со сцеплением... вот так...
roman83
...с трудностями сдергивания передачи это норма для классики.....
...два варианта решения...
....1 выживаешь сцепление, заводишь, а на первой передаче тронуться(ну сантиметров 10-30)....и тогра нормально перевлючяается на нетраль....
...2...ставить не на ервую, а на вторую на стоянке....
FYM
Если уклон назад, то лучше на заднюю передачу поставить.
Ручником надо хотя бы изредка пользоваться, чтоб не закисал, вовремя подтягивать и менять тросы. А вдруг (тьфу тьфу тьфу) понадобиться в движении? И прогревать двигатель, когда машина даже на малюсеньком уклоне как удобнее?
Yaroslav74
Сразу звиняйте за оффтоп. Но я тока здесь узнал что оказывается тросик ручника со временем практически перестает нормально работать. Блин а я уже не знаю что делать. Уже три гайки контрю одна об другую на регулировочном штоке. И нифига.
Ответьте а поменять тросик ручника слабо самому - или плевое дело?
FreiDer
Да впринципе ничего сложного, передний имхо проще, на задний больше времени уходит...
Yaroslav74
То есть их полюбому оба надо менять?
Serge!
Блин, как я устал бороться с такого рода заявлениями!!! Ну откуда такие выводы-то??? И что есть "норма"? Глупости! Бывает это редко, в самых запущенных случаях с убитыми корзинами!
z_Aleksey
Вреда для КПП и кардана нет(нагрузка при торможении двигателем не меньше), но летом лучше ручник+скорость,зимой скорость.
FreiDer
Ты знаешь, вопрос копеечный на самом деле, поэтому я менял оба - лишним это не будет никогда...
