Storen
Авто: Accent GT 1997
двигатель 2111 38 тыков пробегу, в городском режиме появляется нагар копоти как накотолке на костре, на свечах, при этом ХХ гуляет, иногда чувствую что при заводе на горячую свечи заливает, запах бензина в салоне бывает при этом, иногда подтраивает на ХХ, кактолько выезжаю натрасувсё ОК, после этого и по городу км 100-200 всё Ок. Диагностика говорит все показнии в норме, только уровень СО низкий, и порога кривая, нельзя регулировать СО, говоярт переписать прогу и всё встанет на места свои.
Точно ли дело в поршивке? или может искать где в другом напралении, ДМРВ, РХХ, МЗ..., провода снимал со свечей, искра есть везде....
u313
"Прога кривая" в смысле ЭБУ перешитый на "динамик"? Может и заливать и вообще если залил в ЭБУ нечто не проверенное и не гарантированно кем-то конкретно хорошее и стабильное, глюки могут быть любые, в том числе и переобогащенная смесь. И переть походу она при этом может неслабо. Если не уверен в прошивке, для контроля надо залить на время заводскую и попробовать, пропадет ли проблема или нет. Если да и хочется чиповать, то ищи нормальных людей, которые знают, что делают и готовы довести машину до ума, а не только "залить".
