ВМ
Уважаемые коолеги! такая неприятность, достали гореть лампы на приборной панели, масло и датчик охлаждающей жидкости, в сервисе сказали чтоб исправить надо разбирать чуть ли не пол машины. Заводишь горит одна, проедешь, загорается вторая а иногда и тормозная горит. Помогите советом, как исправить. ТАЗ 21093 инж.
спасибо!
Duche
Авто: KIA Sorento
Поменять датчики (полностью машину разбирать не надо)
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Не надо ничего разбирать. Возьми схему и посмотри отчего они могут гореть. Сними разъемы с датчиков, если лампы погасли, меняй датчики. Если не погасли, ремонт приборки. У тормоза может кнопка плохо прижиматься рычагом ручника. Подними рычаг и понажимай на кнопку.
Кстати с лампой давления масла не шути, движок можно запороть. Померяй реальное давление манометром.
u313
ВМ писал(а):Уважаемые коолеги! такая неприятность, достали гореть лампы на приборной панели, масло и датчик охлаждающей жидкости, в сервисе сказали чтоб исправить надо разбирать чуть ли не пол машины. Заводишь горит одна, проедешь, загорается вторая а иногда и тормозная горит. Помогите советом, как исправить. ТАЗ 21093 инж.
спасибо!
Уточните, лампы чего: давления масла или уровня масла? Если уровня (6 лампочек в середине панели вверху), то посмотрите уровень масла и при необходимости долейте, может и не будет загораться. Если все равно будет, скиньте провод с датчика (с задней стороны движка, недалеко от фильтра, посмотрите по мурзилке. Если перестанет загораться - меняйте датчик (1 или 2 болтика). Если опять загорится со скинутым проводом (скинутый изолируйте) - проблема в проводке или панели приборов.
Так же и с уровнем тосола: посмотрите (долейте). Если загорается - скиньте провод с датчика на расширительном бачке, если перестало загораться - меняйте датчик, его залило (у меня было такое).
Индикатор износа торм. колодок - это вообще фикция, работает как "индикатор сырой погоды". Не обращайте внимания. Если раздражает, отсоедините провода от датчиков износа на колодках (все равно толку нет) и вытяните провода под капот, чтобы они были в сухом месте и изолируйте.
И будет вам счастье :grin:
