Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Менял кран отопителя прошлым летом. Зачем-то взял пластмассовый, а не керамический. Так вот. У крана оторвался лепесток перекрывающий ОЖ внутри! от привода.гЫ! В закрытом положении...
Токо как его менять щас? Весь же салон зальет, собака...
volokh
1. Слить тосол из блока - в салоне подложить коврики и тряпку.
2. Снять "нижний" шланг от печки в моторном отсеке.
Потом выкинуть краник нафиг. и поставить два стальных патрубка, "напрямую". Забыть о "проблеме краника" навсегда. Пусть на АВТОВАЗе им балуются.
se93
Слей тосол, лезь под машину, снимай шланги снаружи крана, когда вытечет - лезешь отверткой острой или шилом в патрубок, который перекрыт и отодвигаешь заслонку. Все на тебя и сольется (если не успеешь отскочить), а не в салон
