Сразу две проблемы с подвеской в один день.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сразу две проблемы с подвеской в один день. вывод темы на печать
Powerman
Сообщение Добавлено: 21 Май 2005 18:12
Вообщес две проблемы сёдня нарисовались.
1. Еду я спокойно никого нетрогаю, и тут у меня в стороне переднего левого колеса начинаеться такой звук как будто железом по асфальту, скидываю скорость километров до 10 скребёт торможу смотрю ничё неторчит, невесит, трогаюсь опять жуткий скрип и скрежет пока неразгонишся свыше 30 потом всё ок..еду в гараж скорость 70 опять начинает скрежетать и свистеть, вообщем доехал снимаю колёсико, колодки в норме ( новые потому что ) пошотал супорт тоже вроде нешатаеться, вообщем Хз что делать...пока занимался проблемой номер два вроде как всё устаканилось проехался километров 5 ниразу нескрипнуло.
2. Еду и начинаеться стук в заднем левом колесе, переодичностью примерно 1 сек на скорости 40км. Снимаю колесо внешне всё ок. снимаю барабан, внешне нормально, колодки наместе , собираю кручу в подвешеном опять что то стучит, так толком и непонял, собрал разгоняюсь, начинаю затягивать ручник и почти на самом верху стук пропадает.
Кто подскажет что это может быть и как с этим бороться ?
Машина у меня ВАЗ 21093i 2001 год.
ЗАЗ 968>ЗАЗ 968м> АЗЛК 2140> ВАЗ 2107>ВАЗ 21093i
Powerman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 21 Май 2005 18:18
1. Иногда между тормозным диском и жестяной защитой попадает камешек или еще чего-то. Вреда особого нет, но скрежет... как будто сейчас все развалится. Иногда помогает катнуться задним ходом. Или снять колесо и вытрясти отверткой или.., ну вообщем понятно.
2. Посмотри болты колеса на торцах, нет ли потертостей. Иногда они цепляют за детали торм. механизма. Особенно если болты от классики, они подлинее.
Powerman
Сообщение Добавлено: 21 Май 2005 18:29
1. камушка точно нету проверял и задом гонял.
2. пойду гляну
u313
Сообщение Добавлено: 21 Май 2005 19:47
2. пойду гляну
1. А как ты проверял то? Туда особо не залезешь. Или окалина иногда от тормозного диска отлетает и попадает туда.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 21 Май 2005 20:28
по проблеме ? 2 - было чтото похожее на семерке брата - там вобщем в маленький скол на торце задней колодки попала грязь твердая и получилось что колодка стала торцом задевать за барабан и как бы перескакивать со своего места, ну то есть сдвигаться чуточку с места а под действием пружин возвращаться обратно...
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Solver
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 21 Май 2005 22:24
По поводу камушка- у меня такое тоже бывает. Не приятно конечно, но что делать. А вообще на новой машине пришлось отгибать защитный фартук, который после пробега в 5 тыс. почему то начал тереть о тормозной диск... Чувство было такое, что колесо сейчас отвалиться, брррр.... Вышел, отжал кожух и все прекратилось. Вот так вот.
21013=>2107=>2114 (2004)=>BMW 523
Solver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Powerman
Сообщение Добавлено: 21 Май 2005 23:28
Защиту отогнул нет там ничего а скрежет есть...
Колодки примерно тысяч 5 назад менял сёдня осмотрел..как новые...
