Холостые 3000
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Холостые 3000 вывод темы на печать
Valeriy Novoross
Авто: Ваз1119 Евро4, электронный газ
Сообщение Добавлено: 21 Май 2005 20:51
093, карб.Сегодня в жаркий день вдруг холостые стали 3000, остановился, покрутил винт количества-стали 4000, тросики газа и подсоса работают нормально.
Со светофора стартую как рейсер не нажимая на педаль газа !
Что с карбом?
Игла запала?
Valeriy Novoross сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сообщение Добавлено: 21 Май 2005 21:06
Заслонка зависает. Где пружинка возвратная стоит, надави чтоб заслонка вернулась на исходную.
ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Borman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Скорее всего заела в приоткрытом положении дросельная заслонка, либо порвалась диафрагма экономайзера, либо педаль газа подклинило в наатом положении, т.е. она полностью не возвращается...
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Denis
Администратор
Администратор
Авто: 11176 и Chevrolet Epica
Сообщение Добавлено: 21 Май 2005 21:54
У меня была похожая проблема. Если покрутить движку то обороты зависали в раене 3000-4000. Волей судеб Smile пришлось поставить новый карб, думал проблема исчезнет. А она осталась Sad. В итоге пришел к выводу что возможно что-то с термопрокладкой карбюратора (между карбом и колектором 3 штуки, она или верхняя или нижняя). Заменил все три и проблема исчезла. Уже два месяца прошло, и тьфу, тьфу обороты не залипают.
Denis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike124
Сообщение Добавлено: 21 Май 2005 21:59
Была такая бяка - лопнула возвратная пружина. Правда это сразу отразилось на педали газа - частично провалилась.
Mike124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 21 Май 2005 22:42
Что с карбом?
Игла запала?
Надо раскачать заслонку второй камеры, она закисает и не возвращается на место, поскольку при спокойной езде почти не используется.
Valeriy Novoross
Сообщение Добавлено: 28 Май 2005 14:50
Решил проблему заехав к карбюраторщику, дело было в " подклиневшей" заслонке второй камеры.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 28 Май 2005 21:33
Мы же говорили 8-)
