Oleg_093
Проблема известная - на каждой 3 машине отслаивается угол торпеды около центральных сопел отопителя. А то и оба угла. Причина в следующем: мягкая часть панели армируется металлом. Металлический лист выгнут по форме торпеды и является как-бы вплавленным в материал панели. Этот материал разваливается и мягкий угол панели отгибается от листа металла.
Где-то пробегала тема, в которой кто-то пытался этот трабл устранить. Никак не могу найти, киньте ссылку кто-нить!
А может кому удалось вылечить эту порнографию? (панель снимать и менять накладку целиком - уж больно неохота: во-первыъх проклеена вся, во-вторых уж больно много трудозатрат)
S_e_r_j
Я залил клеем Монолит - низ уголка как раз там где он соприкасается с "бородой" и зафиксировал счкотчем на сутки - уже с января месяца всё ОК!
Canopus
По моему причина еще и в том, что при неплотной стыковке "елочки "внутри торпеды сюда сифонит горячий воздух, зимой обратил внимание, что это место у меня очень горячее.
Лечил отгибы так-снял центральные дефлекторы, промазал Моментом, зафиксировал струбциной. Стало лучше, но всеравно порно, т.к. у меня угол отошел не только вбок, но и как бы вверх. Недавно снимал верхнюю мягкую часть, но после разборки возникло такое жгучее желание все это побыстрее собрать, и чтобы оно после этого еще и поехало, что я как то не сообразил на снятой накладке посмотреть, что можно сделать в плане ремонда этого угла.
Tom669
Я клеил Поксиполом. Все осторожно промазал тонкой отверткой с клеем, потом взял подходящей длинны палку, под отклеившийся угол подложил тряпку и поставил палку в распор к сиденью. Утром пришел все нормально, даже и не скажешь что клеили. Уже три месяца все нормально.
Oleg_093
Я придумал прикольный выход, кстати, решает сразу 2 вопроса: избавляет от порнографии с углом панели и ... решает вопрос с размещением сотового телефона!
Короче, на правую сторону центральных дефлекторов я прикрепил держалку сотового телефона, на 2-х саморезах. Она теперь прижимает угол торпеды, закрывает этот косяк и телефон располагается просто великолепно: перед глазами, на расстоянии руки.
КЛЕВО!!!!! :cool:
Могу фотку скинуть, тока нет адреса своего.
ЗЫ Клеяние мне не помогло, довольно сильно отходила панель.
