shiva
поставил ЧЯ новый.
при всключнгии дворников горит предохрантель, запарил ,что делпть?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Для начала снять ЧЯ и посмотреть,не попал ли какой-нибудь провод между ЧЯ и кузовом.У меня так провод пережался и коротил,фара не работала,горел постоянно предохранитель.
shiva
u313
Chud писал(а):Для начала снять ЧЯ и посмотреть,не попал ли какой-нибудь провод между ЧЯ и кузовом.У меня так провод пережался и коротил,фара не работала,горел постоянно предохранитель.
Если не поможет, сдернуть разъем с моторчика дворников. Если перестанет, значит моторчик, если все равно будет гореть - проводка пережата. Кстати, ЧЯ рядом с моторчиком, не мог ты его там при замене ЧЯ подклинить, что он не может крутиться, или может тряпку оставил и ее намотало. Это типичная проблема.
shiva
проблему решена - выели реле отдельно
