Заменя ЧЯ и проблема с дворниками.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заменя ЧЯ и проблема с дворниками. вывод темы на печать
shiva
Сообщение Добавлено: 28 Май 2005 02:19
Sad
поставил ЧЯ новый.
при всключнгии дворников горит предохрантель, запарил ,что делпть?
shiva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 28 Май 2005 02:22
Для начала снять ЧЯ и посмотреть,не попал ли какой-нибудь провод между ЧЯ и кузовом.У меня так провод пережался и коротил,фара не работала,горел постоянно предохранитель.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shiva
Сообщение Добавлено: 28 Май 2005 02:31
утром гляну сенкс
u313
Сообщение Добавлено: 28 Май 2005 15:56
Если не поможет, сдернуть разъем с моторчика дворников. Если перестанет, значит моторчик, если все равно будет гореть - проводка пережата. Кстати, ЧЯ рядом с моторчиком, не мог ты его там при замене ЧЯ подклинить, что он не может крутиться, или может тряпку оставил и ее намотало. Это типичная проблема.
shiva
Сообщение Добавлено: 28 Май 2005 20:38
проблему решена - выели реле отдельно
