VAZon_150
Предлагают поставить жесткий карданчик КПП.
В штатном изначально присутствует определенный люфт.
Скажите, плз, для чего этот люфт и что изменится после замены карданчика на жесткий кроме свободного хода рычага КПП?
ARoman
Авто: Chrysler
от жесткого карданчика якобы выбивает передачи... это чушь на постном масле... если опоры двигателя в норме, двигатель с коробкой сильно раскачиваться не будет! Жесткое шарнироное соединение обеспечивает более четкое (чувствительное) включение передач, отсутствие вибрации на ручке при оборотах около 2000-2100, ручка КПП не болтается как "венчик в кастрюле"...
P.S. Ставь, не пожалеешь и останешься доволен! Еще в нагрузку рекомендуют короткоходную кулису ставить... Я себе не ставил, может в будущем и поставлю!
bug-nsk
У меня стоял жесткий карданчик, ваще рульная тема, сами делали от рулевой на класику + потом кулису короткоходную поставил, ваще заепись, я просто доволен. Ручка КПП стоит как вкопаная, если учесть, что у меня падушка на коробке кончилась.
Бери не пожелеешь, хуже не сделаешь.
Хотя конструкторы на ВАЗ отнюдь не глупые, если люфт есть, значит он для чего-то нужен, мол компенсирует баги и фсё такое
. Не слушай тех кто загоняет мол это вредит. Издию уже год, никаких проблем.
VAZon_150
Кулису вчера поставил - ВЕСЧЬ!!!
Artem909
Я так понимаю, что карданчики абсолютно одинаковые? То есть, я покупаю в магазине безлюфтовый карданчик и сам могу его поменять? Просто вибрация надоела! По поводу дополнительных пружинок между ручкой КПП и кулисой, то скажу так, у меня стоит DRAGON, мультилок на КПП, поэтому места там нет!
Artem909
VAZon_150
Artem909 писал(а):Я так понимаю, что карданчики абсолютно одинаковые? То есть, я покупаю в магазине безлюфтовый карданчик и сам могу его поменять? Просто вибрация надоела! По поводу дополнительных пружинок между ручкой КПП и кулисой, то скажу так, у меня стоит DRAGON, мультилок на КПП, поэтому места там нет!
По конструкции несколько отличаются. Самому поставить не сложно.
А пружинки тулить не надо - поставь кулису короткую от техномастер, она плотненько сидит и не тарабанит
Artem909
VAZon_150 писал(а):Artem909 писал(а):Я так понимаю, что карданчики абсолютно одинаковые? То есть, я покупаю в магазине безлюфтовый карданчик и сам могу его поменять? Просто вибрация надоела! По поводу дополнительных пружинок между ручкой КПП и кулисой, то скажу так, у меня стоит DRAGON, мультилок на КПП, поэтому места там нет!
Вибрация ручки КПП точно на 2000-2200 об/мин пропадет? Короткоходная кулиса нужна для интенсивного разгона, быстрое переключение скоростей. Мне это не надо, я и так быстро стреляю скоростями!
VAZon_150
Она и в повседневной жизни очень удобная. А у меня короткая кулися не шумит, т. к. втулка между рычагом и кулисой сделана плотно
Duche
Авто: KIA Sorento
А мне не нравится! Ее достоинства компенсируются ее же недостатками. Сначала тоже хотел короткую кулису поставить. А ручка у меня и так не вибрирует.
VAZon_150
Duche писал(а):А мне не нравится! Ее достоинства компенсируются ее же недостатками. Сначала тоже хотел короткую кулису поставить. А ручка у меня и так не вибрирует.
Вот недостатков пока не заметил.
Duche
Авто: KIA Sorento
VAZon_150 писал(а):Duche писал(а):А мне не нравится! Ее достоинства компенсируются ее же недостатками. Сначала тоже хотел короткую кулису поставить. А ручка у меня и так не вибрирует.
Усилие на ручке побольше будет
VAZon_150
Duche писал(а):VAZon_150 писал(а):Duche писал(а):А мне не нравится! Ее достоинства компенсируются ее же недостатками. Сначала тоже хотел короткую кулису поставить. А ручка у меня и так не вибрирует.
Не на много. Это с лихвой компенсируется четкостью включения и длиной рычага
Duche
Авто: KIA Sorento
VAZon_150 писал(а):Duche писал(а):VAZon_150 писал(а):Duche писал(а):А мне не нравится! Ее достоинства компенсируются ее же недостатками. Сначала тоже хотел короткую кулису поставить. А ручка у меня и так не вибрирует.
Не на много, но мне хватило, чтобы отказаться от этой затеи. Родная то тоже не сказать, что легкая (например, в сравнении с иномарками). А тут как бы это дело еще усугубляется. Я когда хотел себе ставить - у меня был главный аргумент, чтобы 5-я поудобней включалась.
А вообще я не спорю - кому что нравится. Мне показалось, что и так хреново и эдак то же самое. Одним словом - ВАЗ, и этим все сказано
VAZon_150
А вот Вазы обижать не надо
Duche
Авто: KIA Sorento
Извиняюсь, если кого обидел
CTPAHHuK
При замене карданчика-да. Кулиса одна без карданчика эфекта не даст. Но как опция к карданчику будет совсем не лишней.
