Олег К
Начну с того, что я живу в Киеве (Украина). Если не все знают, то у нас недавно состоялся бензиновый кризис, но со вчера уже достаточно хорошо, но дороговато. Заправился на ТНК. Не проехал и 50 км, как сталось чудо
моя машина на ходу заглохла. Хочу сказать, что у меня ВАЗ 21103, т.е. 16 клапанная. Такой уйни не видал даже зимой в нормальный мороз. К стати, вчера у нас было очень жарко +35 на солнце как минимум. Остановился, завел еще раз. Получилось, но машинка погуляла оборотами ХХ и заглохла. Так произошло 3-4 раза. После этого машинка завелась очередной раз и поехала как ни вчем не бывало. Это произошло в течение дня еще несколько раз. Вечером, когда заезжал на стоянку, с глушителя текла какая-то жидкость, похожая на воду. При этом машина была полностью прогрета. Утром глюки пропали. Но в течение дня повторилось несколько раз. Подумываю на бензонасос, но почему все происходит периодически? Что делать? Может ли быть плохой бензин, если да, то что с ним мне сделать, заправил я его полный бак? Кто рад бензину на ТНК? Вспомнил, бортовой компьютер при всех этих вые...бонах ни как не реагировал. Молчал и нерычал. Почитал форум, все пишут о полном пропадании подачи топлива, но у меня на это не похоже. Что блин сделать ???
ДИМОН63
Возможно над бензином немного, а может, много похимичили. В Москве на ТНК тоже можно нарваться на хрень какую-то
Parus
Привет, земляк! У меня было подобное зимой при пробеге 11000 км. Заменил родные свечи на NGK? всё прошло. Может у тебя тоже проблема в этом? Хотя, на ходу у меня она не глохла? А вот заводилась прям как у тебя.
Руська
Авто: ВАЗ 21150 2001г.в., Great Wall Hover 2007г.в., УАЗ Hunter.
Посмотри сопун, может он засрался и у тебя в баке создаётся вакум, а потому и подача топлива может пропасть! Кстати характерный признак засравшегося сопуна -это запах бензина в салоне!
8-)
@lllig@tor
У нас жара сегодня +35 наверное,тоже начала подергиваться машинка.Ну,как будто бензин кончается.Ничего,отстоялась в тени,все и пропало.Я уж думаю,может из-за жары? Свечи NGK прошли где-то 12000 км.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Проведи ревизию
БН (реле, сеточку)
Дроссельного узла
Замени
Топливный фильтр
Свечи
возможно бензин фигня
и будет счастье
Олег К
Руська писал(а):Посмотри сопун, может он засрался и у тебя в баке создаётся вакум, а потому и подача топлива может пропасть! Кстати характерный признак засравшегося сопуна -это запах бензина в салоне!
8-)
Как проверить сопун и где он находится ???
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Нет никакого сапуна в бензобаке.
Либо сепаратор с гравитационным клапаном, либо система улавливания паров топлива (адсорбер, двухходовой клапан, гравитационный клапан, предохранительный клапан, сепаратор). Если там что-то неладно, проявляется, обычно, с рождения машинки.
Твои симптомы были на моей машинке один-в-один. Заглохла на ходу. Заводилась лёхко, не держала ХХ и глохла через пару секунд. Только она так и не поехала. Полетел бензонасос. На пуск его худо-бедно хватало, а дальше - фиг.
Возможно у тебя другой случай, но топливоподачу продиагностируй от греха (давление топлива, давление топлива при пережатой обратке от РДТ, производительность насоса). А может и бензин говённый засрал сетку бензонасоса.
UDima
Авто: 099i & 101
Дюжина писал(а):Нет никакого сапуна в бензобаке.
есть трубочка под задней балкой параллельна ей
От бака идут синие трубки к сепаратору, от него к левому креплению задней балки и там переходит в железную трубочку диаметром 5мм. Вот через эту трубочку и идёт сообщение с атмосферой.
Очень часто конец трубки забивается грязью. Если это так, то надо отсоединить синий шланг и продуть/прочистить трубочку.
lingod
По поводу ТНК-шного бензина в Киеве, мне жаловались уже несколько человек, бензин дейтсвительно отстойный. На директорском VW туарег, после заправке на ТНК загорелась лампа "плохое топливо", и так и не погасла, пока машину не отогнали в сервис.
Заправляйся на "Укравто", бензин супер, особенно 95+, правда стоит дороговато:-(
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
ААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!
Апять хохлы заплакали!!!!!!!
Таперича у новых "друзей" из-за бугра спрашивайте: "А шо нам теперь делать? Россия положила на нас, на шару не дают бенза ХОРОШЕГО" :-D Хохлы -гоу хоум
Ездите на ишаках, Вам их Ваши кореша с Грузии с корпаративной скидкой дадут
Parus
Val102, во-первых, не путай хохлов и бандеровцев, а, во-вторых, в кореша с Грузией никто не записывлся.
Неужели ты думаешь, что все в Украине настроены против русских? Если да, то не прав.
Украина + Россия = ДРУЖБА FOREVER.
:cool:
lingod
val102 писал(а):ААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!
Таперича у новых "друзей" из-за бугра спрашивайте: "А шо нам теперь делать? Россия положила на нас, на шару не дают бенза ХОРОШЕГО" :-D Хохлы -гоу хоум Ездите на ишаках, Вам их Ваши кореша с Грузии с корпаративной скидкой дадут .
совершенно не уместный сарказм, если вы не заметили про отношения двух стран в теме не было не слова.
Кстати ТНК-шный бензин изначально был говеный, а не испортился после кризиса.
Олег К
но эта проблеа через несколько пусков пропадает и может больше не появляться в течение всего дня !?
Руська
UDima писал(а):Дюжина писал(а):Нет никакого сапуна в бензобаке.
Проверь всё же ..... 8-)
Fox103
Проверь/поменяй реле БН (под бородой), мож контакты подгорели, у меня так было.
