Кривые передние колеса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кривые передние колеса вывод темы на печать
Борик
Авто: Калина-сарай 1.6
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 16:52
Помогите определится! На девятке менял шаровые, потом застучали опоры стоек - поменял. И такая хрень: с подъемника опускают - колеса ровно. Поездил, вышел посмотреть - одно колесо слегка "домиком", другое тоже, и на глаз они немного в разные стороны смотрят! Машину не ведет, резину не жует.... Но неприятно - кривые колеса. Поехал на развал-схожд., сделали. Потом посмотрел - опять то же самое. Поехал обратно, говорю - кривые колеса. Парнишка посмотрел, и бесплатно опять сделал. Типа, по гарантии. Поездил, вышел посмотреть - опять кривые. Хотя на развале при опускании подъемника ровно стоят. Такое ощущение, что полезли в подвеску и чего-то нарушили.... Что может быть?
Борик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 17:01
Странно, ни когда не видел, чтобы развал делали на подъемнике. Его ИМХО положено делать при полной загрузке автомобиля, хотя обычно делают на пустой, но стоящей на колесах машине.
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 17:03
ИМХО: сход-развальщик - нехороший человек
iva? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Борик
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 17:05
Делал он, как и положено, опустив машину. А перед этим он ее поднял, повесил на колеса оборудование. Потом прокачал стойки.. Блин, а как опустил - колеса ровно... И говорит - вот смотри, все углы нормально...
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 17:30
А в другом сервисе не пробовал делать?
Andy_07
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 06:01
Да фигня это все. Вообще вот когда мне делали сход развал, мастер сначала попрыгал на моей машинке, чтобы у нее подвеска в нормальном положении поработала, а вот только потом начинает смотреть. А вообще при правильно сделанном сходе развале, если смотреть на колеса спреди, то они смотрят как бы в разные стороны, это нормально.
Andy_07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
