yury2115
В последнее время часто стало случаться, кручу стартер - не заводится, жду... снова кручу, и так с 3-го или 4-го раза заведется и чихает на ~500-600 об/мин, газанешь - нормально все станет. Бензонасос жду, сразу не завожу.
Может ли быть дело в РХХ? К такой мысли наводит появившийся глюк с медленным падением оборотов при переключении передач.
ДИАГНОСТИКА ПОКАЖЕТ ВСЕ!!!!! На мой взгляд форсунки, вина бензина
!!! Если диагност даст такое заключение с промывкой форсунок делай промывку бака (снять ПОМЫТЬ поставить) только так или выброшенные бабки 8-) !!!
alil
Посмотри ДПДЗ на холостом ходу должнобыть 0%
alil писал(а):Посмотри ДПДЗ на холостом ходу должнобыть 0%
~500-600 об/мин, газанешь - нормально все станет ЭТО явно ДПДЗ ======== 0%
8-)
alil
Посмотреть то не трудно. Как вариант ДПДЗ закрыт контроллер принимает 10% бензин в форсунки льет - заведется и чихает, газанешь - нормально все станет.
alil писал(а):Посмотреть то не трудно. Как вариант ДПДЗ закрыт контроллер принимает 10% бензин в форсунки льет - заведется и чихает, газанешь - нормально все станет.
А такой эфект 85% грязные форсунки ( форсунка распыляет в целиндддер облоко , это в эдиале) на лицо залив.Было у меня так два раза на инжекторах разных типов и марок с 97 года, хотя 100% даже ........ не даст!!!!!! 8-)
