Вопрос по противотуманкам
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопрос по противотуманкам вывод темы на печать
Товарищ Т.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 10:40
У меня на машине от предыдущего владельца установлены противотуманные фары, но вот проблема что при их включении через некоторое время перегорает предохранитель. На СТО сказали, что это из-за того что проводка проложена неправильно (на правую фару все повешено), а лампы там по 100 Вт. В связи с этим вопрос, как должна быть правильно уложена проводка, или просто поставить лампы такой же мощности, как у ближнего света ? (60 вт кажется).
Кстати сами фары белые (а в сильный туман я еще не попадал, и использовал их иногда с ближним светов) имеет ли смысл поставить желтые противотуманные фары?
ВАЗ-2106, 99 г.в. -> Daewoo Nexia GLE 2000 г.в.
Товарищ Т. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad_21070
Авто: ВАЗ-21070 2004г.в.,ВАЗ-21013 1985г.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 10:52
1.у меня лампы h3-12-55ватт , с 100 - были проблемы..
2.белые , желтые - одинаково..
3.проводка должна быть как можно толще..
итого - лампы поменять на 55 ватт...попробовать...какой предохранитель ..у меня 20 ампер...не поможет - менять проводку..
у меня фары стоят под бампером..как можно ближе к краю..
удачи на дорогах... 8-)
Vlad_21070 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 11:42
у меня были 120 ват, так акб сдохла через нное время.
Сейчас стоят 60 вт, всё рулит, но ставил на отдельную кнопку, через ближнпий свет. в общим так что бы работали они когда надо а не просто так
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Товарищ Т.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 12:49
А что значит ставил "на отдельную кнопку"? У меня тоже на отдельной кнопке, без ближнего света не работает. Правильно я понимаю, если лампы по 60 Вт поставить, предохранитель перегорать не будет? Просто я в электричестве бум-бум... не соображаю не фига короче :-(
Vlad_21070
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 14:06
1.какой предохранитель? сколько ампер?
2.у меня противотуманки включаются то отдельной кнопке , когда включен ближний свет.
3.поменяй лампы.. 8-)
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
А у меня они не к ближнему не к дальнему, не к габаритам не привязаны... Включил и светят, хоть отдельно, хоть со светом (ближним, дальним, габаритами). Так помоему удобней будет
21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г.
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 14:11
На четверкахт (пятерках) на задних фонарях есть противотуманные лампы, включаются при габаритах. Я их сконтачил с передними, снял вывод с блока предохранителей .
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sva_053
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 14:41
to Вэл
а ты не пробовал ехать за машиной, у которой штатные противотуманки сзади включены, поверь, ощущение не из приятных, когда красным светом тебя чуть ли не слепят. Не стоит их подключать к задним... Ты ведь их не только в туман включаешь?
P.s. в тумане задние противотуманки, конечно вешь полезная, ну а когда просто темно...
Sva_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 14:47
Sva_053 писал(а):
to Вэл
Ну ты наговоришь. Там же отражателей нет. Просто красный свет немного поярче и всего-то. Вон у меня на служебной ГАЗ 3102 тоже противотуманные сзади. Включаешь-две лампады по 5 вт горят-такие же габариты, хотя на Волге в фонарях и отражатели стоят.
Seriy97rus
Авто: 2106>Bmw 525 E34>Focus II 1.6>Bmw 750E32>Skoda Superb 1.8T>Toyota Camry 3.5
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 16:58
Это на пятерках то нет отражателей? Surprised А куда ж они делись? В задних противотуманных фонарях лампы 21в.И зеркальные отражатели.
Я за такой "Просто красный свет немного поярче" у меня перед глазами вечером, врубаю дальний,а чё такого-то? Просто белый свет немного поярче Confused Неужели приятно встретить такого деятеля ночью на трассе? Sorry если жестковато. Накипело. Начинает уже бесить безграмотность и неуважение на дорогах. Давайте будем взаимно вежливы: разве трудно заранее перестроиться поправее когда на шоссе в зеркала видишь что кто-то догоняет,а не дожидаться пока он продемонстрирует тебе всю мощь своих фар,разве трудно переключиться на ближний когда видишь встречного,или когда тебя обгоняют,и по моему совсем не сложно притормозить на "зебре" хоть иногда. Относись к людям так, как хочешь чтобы относились к тебе!!!
Во всем есть свои плюсы...(С)
Seriy97rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Товарищ Т.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 17:11
6й предохранитель, 8 ампер
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 17:14
По сабжу. Из школьного курса физики. Smile
Мощность=Вольт*Ампер
W=V*I -> I=W/V
То исть, ток, потребляемый 100 ваттной лампочкой в ОДНОЙ противотуманке составляет 100/12= 8, 333333333... Что уже много для 8-амперного предохранителя. А у Товарища Т на ОДНОМ 8А предохранители висят ДВЕ противотуманки. Соответственно и потребляемый ток будет 16,6666666 ампер. Согласитесь, это много даже для 16-амперного предохранителя. Вот и горят они у него.
Я ему по аське посоветовал уже два предохранителя поставить. Думаю, всем тьоже полезно будет подсчитать и подумать. Wink
Спасибо за внимание. 8-)
А предохранители лучше вообще отдельно поставить (особенно, если блок предохранителей старой конструкции), и лучше ножевые.
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 17:51
я думал об этом, но решил что мало ли включу эту кнопку случайно или забуду выключить, а ближний я не так часто включаю что бы забывать... воть.
illych
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 18:14
Надеюсь, ты не относишься к тем уродцам, которые ночью ездят ТОЛЬКО с включёнными противотуманкам. Штатные фонари служат не только для освещения дороги водителю, но и ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ГАБАРИТОВ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА!!!!! А то попадаются такие кю, которые поставят противотуманки близко друг к другу, а потом удивляются, чего на них все матерятся. В темноте очень "удобно" от них увиливать. Вопсчем, сволочи...
Vlad_21070
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 06:22
1.у меня предохранитель включен на (+) провод от аккума на п/т фары - 20 А.
2.по пдд вроде нужно включать п/т фары совместно с ближним или дальним светом..
3.как то ехал в пургу..включил п/т задние фары...так по приезду налипло снега и спереди и сзади...а на лампах задних были проталинки...т.е. едущие сзади меня лучше видели...
4.есть правила установки п/т фар - не более 400мм от крайнего габарита авто..если не ошибаюсь..
5.раздражают понторезы, которые совмещают стопы с задними п/т...слепит и запрещено по пдд.
уфф..все..
удачи на дорогах.. 8-)
Последний раз редактировалось: Vlad_21070 (27 Май 2005 09:02), всего редактировалось 1 раз
Sva_053
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 08:08
to Vlad_21070
4.есть правила установки п/т фар - не менее 400мм от крайнего габарита авто..если не ошибаюсь...
Не более 400 мм
Вэл
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 08:20
А тормоза тебя не раздражают, там тож 21. А противотуманки надо использовать по назначению- в дождь, туман и как в ПДД сказано в условиях плохой видимости. Поэтому икру метать и призывать к вежливости на дорогах меня не надо - 30 лет за рулем. Воспитывать надо пацанов, у которых тюнинх с понтами в голове все остальное выдул.
Ivanych
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 08:45
Чего буянишь то??? Противотуманки (сделано на Осваре) стоят под бампером, разнесены максимально по краям, лампы Филипс 55 ВТ... При езде по городу часто использую комбинацию противотуманки (которые кстати и освещают дорогу чуть хуже чем ближний свет, но и слепят тоже значительно меньше) + габариты, т. к. слава богу на улицах фонари присутствуют и нужды в свете фар не особо много...
Sva_053
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 08:54
Рассеиватель у тормозов несколько иначе устроен, нежели у габаритов-противотумонок, хотя и лампы везде 21Вт, но ведь тормоза совсем не так "светят", как противотуманки...
Вэл
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 08:55
Ну, млин, могу от раздражения посоветовать только одно: приобрети хорошие очки-антифары, мож, стресс снимется.
Sva_053
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 09:01
Да это не стресс, просто наболело уже....
Что скажешь про синие лампы в передних габаритах?
Vlad_21070
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 09:06
Sva_053 писал(а):
to Vlad_21070
Не более 400 мм
сорри...описка.. Laughing
Вэл
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 09:07
Кто сними ездит-тот уйобок. Во-первых, их нихрена не видно, когда на хорошей скорости встречняк идет. Во-вторых, втюхаться в них в стоячку, особенно в сумерки легче легкого.
В третьих, машина считается неисправной, поскольку подобный свет не предусмотрен ТТХ, в случае аварии всегда моно закосить на этого гражданина.
ИМХО, синие лампады=глухой тонировке. Ни рена не видно-предпосылка для аварии.
illych
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 09:09
Да я не буяню. Просто не далее как позавчера еле увильнул от м..ака на 12-шке на тёмной улице, который ехал только с включёнными противотуманками. А противотуманки стояли чуть ли не на радиаторной решётке, соответсвенно, я не мог рассчитать габаритов машины. Он засигналил, я тормознул, вышел, поорал. А фигли толку. Этому козлу лет 18-19. В голове ветер, выпивка и бабы. Ни фига не понимает.
Сорри, если резко. Просто правда, задолбали эти уроды, которые думают, что круто ездить ТОЛЬКО с включёнными противотуманками.
Sva_053
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 09:10
Согласен на все 100%.....
Страница 1 из 2
