Вопрос о промывке бензобака...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос о промывке бензобака... вывод темы на печать
Andronic
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 10:55
21093, 96 года, вот на днях хочу бак снять и промыть а то машине 9 лет скоро и не разу не промывал никто, а грязи я думаю там хватает может на автомойку увезти керхером пробить хорошенько, да потом еще чем, вообщем у кого какие мысли по этому поводу...
Andronic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 11:01
я покупал пару раз жидкость kerry, для очистки тобливной системы и бензобака, при этом заправлялся под завязку, и обязательно наличие фильтров тонкой очистки(у меня их два стоит с отстойниками), так в них столько грязи скопилось, так что думаю этот очиститель все таки работает...так что попробуй...стоит эта хреновина рублей 50, ну плюс рублей 40 2 фильтра топливных после этого надо менять.......меня это устроило
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bug-nsk
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 14:24
А что это за фильтры с отстойниками?
ВАЗ 21093 (карб) - МПСЖ-ZH v.6.15.
bug-nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 14:27
ну как тебе объяснить....ну стоят они рублей по 20......вид у мего, как наверное у кастрюльки....только из крышки этой кастрюльки торчат 2 вывода для топливных шлангов......вот и вся математика
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 14:29
классные топливные фильтры делает Феном - они не бумажные а из волокна и фильтруют пиздато! если 2 поставить то ваще офигеть!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 15:54
Ну зачем материть то//
Прикроют тему однозначно !!! Оно вам надо? Можно ж написать скажем так : "классные топливные фильтры делает Феном - они не бумажные а из волокна и фильтруют как добротная половая щель (вместо пи_дато)! если 2 поставить то ваще одуреть до самого конца(вместо ох_еть! Confused "
svarnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 16:14
ваще угараю...спасибо - к концу рабочего дня развеселил =))))))))))вот чел зажигает! =)
u313
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 16:43
Не трогал бы ты его, стоит только снять и ХЗ, поставишь обратно без течей или как повезет. Вынь для начала датчик уровня и фонариком посмотри, что там делается. Может просто отсосать бензин и через дырку протереть всю грязь. Сильно проще получится.
bug-nsk
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 06:07
да не сцы снимай и чисти, только потом высуши хорошенько.
При снятии моего т.бака возраст такой же как у тя 96 г.в., наблюдались следующие баги.
Шпильки на датчике настолько заржавели, а они очень тонкие, что одну шпильку укоротил в 2-е Smile благо их там 8. Прежде чем отвинчивать смаж WD и попробуй накрутить сверху гайку такогоже размера дабы прочистить от ржавчины, а лучше ещё пройтись металической щеткой.
А в остальном снятие это быстро и безопастно для бака, только отключи "-" клемму АКБ, а то пробъет искрой....... ну и бенза купи чё бы потом залить.
P.S. А как чистить собрался поведуй нам?
Andronic
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 10:22
Да вот думаю что на автомойку его свожу, там пистолетом под напором промыть, да потом киросина в него залить поболтать да просушить его хорошенько, можно даже его снаружи потом антикором (body) промовилить... Ну как идея?
P.S. Только вот за место киросина может что другое использовать...
bug-nsk
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 11:26
Идея сама здравая, я папиковскую Королу так и чистил, пригнал, мне сняли бак промыли под давлением кипяточком + просушили и поставили потом, за это удовольствие 400р отдал, а на свою просто филок зажал, гыыы. Сам сделал и опыт получил.
