Сегодня не держала холостые
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сегодня не держала холостые вывод темы на печать
Форумян
Авто: Lada Granta АКПП
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 11:21
Причем все получилось весьма интересно. Забрал со стоянки, подъехал к дому, заглушил... Стал заводить через несколько минут - вроде схватывает и тут же глохнет. Думал - бензонасос (сигналка иногда мозги парит, она его у меня отключает), так нет - только схватит, жму "газ" - двигатель крутится, отпускаю газ - глохнет. Залез под капот (зажигание включено), ткнул поглубже в гнездо ДПДЗ (если это конечно он - датчик около хрени, при нажатии на которую движек раскручивается, наверное, эта самая дроссельная заслонка ну или привод ее, не бейте ногами, в обсчем). Ну ткнул я этот датчик на его место поглубже, что-то зажужжало, нашина завелась с полпинка, больше пока проблем нет. Еще симптомы - периодически подвисают холостые на 2, а то и 3 тысячах (на светофорах такие взгляды ловлю интересные), как-то после мойки движка перестала держать холостые, правда заводилась, а потом секунд за десять обороты падали до нуля. Что это - сдох датчик? Какой (чьего производства) ставить? Один ара рекомендовал GM (типа Дженерал Моторз что-ли?)
Форумян сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 14:19
Я свой датчик на 85тык. поменял, БК ошибку по нему выдал. Взял такой же. После замены полет нормальный (Тьфу три раза) 15 тык.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
Сообщение Добавлено: 28 Май 2005 00:33
Вот сегодня у меня такая же фигня приключилась с машиной как у Форумяна, только я ничего не тыкал пальцем. Свечи сухие, бензонасос не качает (в рампе давление было) и не заводится. Это перед самым гаражом. Контакты бензонасоса проверял, непомогло. Постояла немного остыла и завелась нормально, специально нагрел двигатель еще раз и заглушил, картина повторилась. Остыла завелась. Нагревал не больше 102-103 градусов, вентилятор не включился.Форумян при заводке педаль газа выжимать на 100 % не стоит. Не заведеш никогда, впрыск не происходит на 100% (вычитал в мурзилке).
Тише едешь, меньше должен!
sheva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Форумян
Сообщение Добавлено: 28 Май 2005 01:21
2 sheva - не спорю, при "100% газе" происходит продувка, а не пуск двигателя. Я ж говорю, чувствовал, что двигатель "ценляет", тогда и нажимал газ СЛЕГКА
d1mka
Сообщение Добавлено: 28 Май 2005 08:15
зимой когда ДПДЗ сдох и РХХ весь чумазый был заводил только педалью газа в пол, по другому даже не схватывало
d1mka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d1mka
Сообщение Добавлено: 28 Май 2005 08:16
я простог подумал, что если не схватывает, значит не хвататет воздуха, вот и открыл заслонку, чтобы побольше попало, и получилось... в мурзилке про исправную машину писали Wink
Mail.ru
