Бензонасос или Карбюратор? Помогите!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Бензонасос или Карбюратор? Помогите! вывод темы на печать
КириллГ
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 11:54
При длительной езде в городском цикле мой ВАЗ 21063 вдруг глохнет, и не заводится, перед этим машину дергает. Зажигание работает нормально, чувствуется, что не поступает бензин. После того, как машина постоит, остынет, опять все нормально.
После того, как поменял иглу в карбюраторе и бензонасос на более тонкую прокладку посадил, 1000 км нормально проездил и вот опять началось.
Может бензонасос перегревается?
КириллГ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 12:01
Догадался. Wink Поставь Пекар и забудь про это. Можешь проверить, как только заглохнет - мокрую тряпку на бензонасос положи и через пару менут стартуй.
КириллГ
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 12:07
Да тряпку ложил, ехала.
А чем этот бензонасос отличается?
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 14:49
в нем воздушные пробки не возникают
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
