Серго К.
Начал троить движок на Ниве (двигатель моновпрыск). Посмотрел на модуль зажигания, а по нему голубое свечение и пощелкивание внутри. Похоже пробило катушку в модуле. Модуль 2112-3705010-02. Кто уже менял? Цены в магазине от 2000 (АТЭ) до 4000 руб. (BOSH).
Одновременно нашел статейку про ремонт такого модуля, но пока не удается пропаять плату... В любом случае буду покупать новый.
Sergey_16V
!!! Начни со свечек - посмотри (на предмет метализации) замени и посмотри реакцию. И в дальнейшем меняй свечки иначе любому МЗ хана. Видно по расходу на ХХ и пропаданию тяги, провалам при наборе оборотов.
1350 красная цена сему девайсу.
Бош наверняка русский, нет смысла. Есть GM но он стоит под 7000.
ГАВs
Говорят на котором ромбик отпечатан(типа марки производителя)
Он говорят получше)))) Толи московский толи фиг знает.....
Поищи поиском
Shved-BlackFox
Поищи поиском
Не ромбик, а по центру прилив (пипка) есть.
Серго К.
Поищи поиском
Все таки именно ромбик - это маркировка московского завода АТЭ. Именно такой стоял изначально. А сгорел видимо из-за плохих проводов - не уследил....(((
Balu_112
я как-то 2 штуки сменил враз - оба сгорели, пока не поставил МЗ с циферками как на родном (сгоревшем) 8-)
vova
Бери Москву,но что-то цена крутовата,д.б.- 1300-1350 максимум.
Серго К.
Я не уверен, что цена МЗ московского завода АТЭ именно 2000 р.
В магазин пока не ездил. Брать буду в Русь Трейд, там вроде понадежнее.
beheaded
у меня было: один накрылся, я поехал брать новый. взял самый дешевый (около 1100) - чёй не помню. Через месяц и он пошел по женской линии. Заменил свечки, ВВ провода и купил такой же МЗ. уже тыщ 60 на нем - полёт нормальный
Серго К.
Итак докладаю....
Модуль купил АТЭ за 1300 р. в Русь Трейд с ромбиком. Заодно по совету Sergey_16V глянул свечи, после чего махнул их для чистоты эксперимента (свечи родные "зарулевские" 128 р - к-т 4 штуки). Провода, как уже сказал выше, заменил ранее.
Пустил моторчик - работает словно песня льется - не троит, не пердит, даже выхлопа из трубы не видно.
Всем спасибо за советы!
