Не показывает температуру
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не показывает температуру вывод темы на печать
osn
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 21:20
Ваз 2114 2500км., сегодня проходил ТО1, машинку забрал поехал на работу, после работы поехал домой и вижу что стрелка температуры лежит в самом низу, проехал окола 40 км. стрелка не пошевелилась, но вентелятор срабатывал, что может быть, могли ли в автосалоне во время ТО1 что то сделать с датчиком, у кого какие мнения, может у кого такое было?
osn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 21:25
Могли отвалить с него разъем.Карлсон включается мозгами,а те получают инфу с другого датчика,т.е. на приборку и на контроллер датчики разные.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrej-proskurin
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 21:28
Если тах-р и другие приборы фунцеклируют в норме то 99% :mrgreen:
ВАЗ-21140,04.2005
andrej-proskurin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
osn
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 21:55
остальные приборы работаю нормально, а где этот датчик находиться?
andrej-proskurin
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 21:58
На пальцах не объяснить завтра вечером могу фотку кинуть. 8-)
ВАЗ-21140,04.2005
osn
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 22:01
кинь плиз, может хоть примерно скажешь как выглядит и где сверху, слева, справа, может найду
andrej-proskurin
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 22:03
No problem!!! Smile Drinks or Beer
ВАЗ-21140,04.2005
u313
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 22:35
Датчик стоит в ГБЦ с торца под термостатом. Посмотри по мурзилке, он на том же месте, где и у карбюраторной.
RS_2108
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 23:53
Объясняя доходчиво(насколько я помню, он на инже там же, где и на карбе):
если стоишь лицом к капоту, то с правого торца(!) двигателя в него идет провод. На конце резиновый колпачок. Находится все это под толстым резиновым шлангом(падтрубком).
По-моему, понятно.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 28 Май 2005 15:57
По-моему, понятно.
Провод зеленый с белой полосой
