osn
Ваз 2114 2500км., сегодня проходил ТО1, машинку забрал поехал на работу, после работы поехал домой и вижу что стрелка температуры лежит в самом низу, проехал окола 40 км. стрелка не пошевелилась, но вентелятор срабатывал, что может быть, могли ли в автосалоне во время ТО1 что то сделать с датчиком, у кого какие мнения, может у кого такое было?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Могли отвалить с него разъем.Карлсон включается мозгами,а те получают инфу с другого датчика,т.е. на приборку и на контроллер датчики разные.
Chud писал(а):Могли отвалить с него разъем.Карлсон включается мозгами,а те получают инфу с другого датчика,т.е. на приборку и на контроллер датчики разные.
Если тах-р и другие приборы фунцеклируют в норме то 99% :mrgreen:
osn
остальные приборы работаю нормально, а где этот датчик находиться?
osn писал(а):остальные приборы работаю нормально, а где этот датчик находиться?
На пальцах не объяснить завтра вечером могу фотку кинуть. 8-)
osn
кинь плиз, может хоть примерно скажешь как выглядит и где сверху, слева, справа, может найду
osn писал(а):кинь плиз, может хоть примерно скажешь как выглядит и где сверху, слева, справа, может найду
No problem!!!
u313
Датчик стоит в ГБЦ с торца под термостатом. Посмотри по мурзилке, он на том же месте, где и у карбюраторной.
RS_2108
Объясняя доходчиво(насколько я помню, он на инже там же, где и на карбе):
если стоишь лицом к капоту, то с правого торца(!) двигателя в него идет провод. На конце резиновый колпачок. Находится все это под толстым резиновым шлангом(падтрубком).
По-моему, понятно.
u313
RS_2108 писал(а):osn писал(а):остальные приборы работаю нормально, а где этот датчик находиться?
По-моему, понятно.
Провод зеленый с белой полосой
