Какая введена доработка в ВАЗ 2114 выпуск 2005 вроде Евро 2
в схему зажигания , иммобилайзера ?
На ВАЗ 2115 выпуск 2002 года Россия-83 если АПС-4 не снят
с охраны стартер крутится а машина не заводитья.
На ВАЗ 2114 выпуск 2005 года Евро-2 АПС-4 не снят с охраны
и стартер зря не крутится .
Какяая доработка ? и как это в 2115 реализовать ?
ertech
Не в АПС дело. На новом авто стоит другой контроллер (BOSCH 7.9.7 или аналог), который кроме всего обеспечивает защиту стартера при пуске двигателя (имеет выход для управления доп. реле стартера 50 помоему), и по совместительству блокирует стратер при старте при поставленном на охрану АПС.
На авто 2002 года скорей всего стоит BOSCH М1.5.4 либо Январь 5.1 которые этого не умеют.
Просто реализовать это на старом авто не удастся, но сделать можно.
