stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
в борьбе со ржавчиной внутри салона пришлось снять все - шумоизоляцию, накладки, коврики и прочую лабудень..... так вот шумит все!!! гул и от двигаттеля и от колес и еще какой то скрип при ускорении и торможении как будто на ручнике стоит и пытаешься тронутся...но ручник выключен! беда какая-то...а когда накатом пошла или педаль отпускаешь на принудительном ходу вообще какие то стуки откудато и даже на нетралке.... Хотябы как передние ступичные подшипники проверить??? их же колодки зажимают и приводные валы еще мешают крутануть чтобы они свободно крутились на вывесе...
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Вывешенное переднее колесо на нейтралке должно свободно крутиться.
stealth3000
ну так если подшипник с люфтом он и так будет свободно крутиться....
Serduk
Авто: Ford Focus 3
MaTPoC писал(а):Вывешенное переднее колесо на нейтралке должно свободно крутиться.
Гы... у меня так оно и есть... только в дополнении при заведенном двигателе оно крутится... примерно 1 оборот за 5 секунд...
stealth3000
недвно на заднем менял подшипник так там разобрали и я рукой крутанул ступицу - она крутилась свободно но с шумом...покачал и там люфт был... а тут и привод и колодки мешают.... КАК?
