Поможите люди добрыя... даже не знаю где копать...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Поможите люди добрыя... даже не знаю где копать... вывод темы на печать
Blitzkrieg
Сообщение Добавлено: 29 Май 2005 01:06
Началось как мне кажется с перегрева в недавние жаркие дни, машина (ВАЗ 2104 89 г.в.) попросту стала плохо реагировать на педаль газа. При резком нажатии наровила заглохнуть, при плавном набирала обороты. По прошествии нескольких дней ситуация ухудшилась основательно, двигатель с трудом заводится, работает крайне неровно, при резком нажатии на педаль газа либо глохнет, либо после провала набирает таки обороты, дальше хуже, глохнуть стал сразу же после резкого нажатия. Подъема оборотов можно добиться только очень плавным нажатием, после какого-то значения оборотов набирает ровно как и раньше, ехать тоже можно если не давать терять обороты. Закралась мысль что зажигание, повертел октан корректор в сторону - на 2-3 градуса поднялись ХХ обороты, при резком нажатии на педаль газа двигатель как положено набирает обороты, ХХ уменьшил. Результатом остался доволен и решил что справился с проблемой. Через два дня ситуация снова повторилась, все тоже самое... тут уже стало ясно что крутить октан корректор бессмысленно. Помогите кто чем может плиз.
Зажигание бесконтактное, карбюратор устанавливали новый пару месяцев назад, там же и зажигание по стробоскопу выставляли.
По совету проверил бензонасос... вроде все нормально работает... снова помогает поворот корпуса трамблера в сторону "-" на 2-3 градуса...
Blitzkrieg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2005 07:25
По симптомам оченно похоже на глюк электроники зажигания. Т.е. от перегрева произошел уход емкости одного из конденсаторов и теперь происходит срыв генерации при резком изменении частоты вращения. Ежели руки заточены под паяльник, а извилины способны изогнуться под проводники печатной платы - то дерзни сам. А ежели нет, то есть два пути - мастера и магазины.
Удачи!
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений 073
Сообщение Добавлено: 29 Май 2005 14:17
Ну Мужики ну вы че ох....и!!! ну тут явно видно что в карбе кокоето г@$но плавает, причем в канале ускарителиного насоса!!! Несмотря на то что карб новый его все равно надо продуть!!! Открой крышку воздушного фильтра и открой за тяги заслонки, (НА ЗАГЛУШЕНОМ ДВ) и посмотри в первой камере из "хобота" ускарительного что-нибудь брызгает? я уверен что нет.
идеальный Москвич 400 в оригенале 1955г., Митсубиши Эклипс, Додж Шедоу, Любимый ВАЗ 2104
Евгений 073 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blitzkrieg
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 01:04
Спасибо всем за полезные предположения... Проблема решена... Даже стыдно говорить вслух Smile Ремень ГРМ перескочил на несколько зубцов. Smile
Centr
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 09:23
Blitzkrieg писал(а):
Спасибо всем за полезные предположения... Проблема решена... Даже стыдно говорить вслух Ремень ГРМ перескочил на несколько зубцов
Я уже писал о том, что не просто определить заболевание триппером по фотографии лица, но основная идея любого форума - обмен мнениями. Поэтому не надо так категорично:- "Ну Мужики ну вы че ох....и!!! ". Smile [/img]
