Выдрали магнитолу ... Уроды ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка -> Выдрали магнитолу ... Уроды ... вывод темы на печать
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 08:12
В центре города, у суда. Там ГАИшники всегда пасутся на постоянной основе, отгоняют народ, который норовит запарковаться уже третьим рядом. Ничего ворьё не боится.
Печальное событие родило ряд вопросов.
Сломана рамка в консоли, на горизонтальную перемычку которой "защёлкиваются" БСК и часы. Не то что рамку, консоль в сборе не могу найти в продаже (только на рынке ещё не был). Есть любые, кроме матрёхиных. Ни у кого нет опыта восстановления этой рамки? (выпилить из фанеры не предлагать)
Штекер антенны и разём питания остались целы, провода к акустике оборваны. Акустика простенька, в штатных местах, без подиумов. Если перепутаю полярность подключения акустики, отразится ли это заметно на качестве звука, или в моём случае это пофигу?
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A928
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 08:26
Сцуки мрачные... обнаглели совсем...
про рамку не скажу, а полярность определить можно батарейкой, подключая ее к остаткам проводов. надо чтобы диффузоры выгибались в одну сторону.
A928 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 08:35
Действительно, уроды!
Сочуствую :-(
Как сломана рамка? Выдран кусок или просто треснула? По идее - это не такая уж и несущая конструкция, горизонтальная перемычка. Пожно попробовать клеем "контакт" склеить и шинку наложить. Я клеил довольно серьезные вещи этим клеем, на которые идет серьезная нагрузка - и ничего.
По поводу проводов. Важно - это не полярность колонок, главное - их не включить "наооборот", то есть на одну "+" и "-", а на вторую "-" и "+" (иначе на больших громкостях будут слышны искажения и хрипы). То есть на "+" колонки должен идти "+" с магнитолы, и на "-" колонки соответственно "-".
Можно без проблем определить полярность. Берешь колонку и смотришь цвет проводов, идущих от нее и определяешь, где + и где -, можно тестером прозвонить. Далее нужно определить, какая пара проводов идет к какой колонке (возможно, все жгуты к колонкам состоят из одинаковых пар проводов). А сделать это тоже просто: подключаешь питание к новой магнитоле, берешь из пучка срезанных проводов пару (до этого провода в пучке надо разобрать по парам на колонки) и подаешь на эту пару сигнал от произвольной пары с магнитолы. Ага, заиграла какая-то колонка. Определяешь колонку, подключаешь ее к соответствующему выходу магнитолы. ИТД.
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
john5555
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 08:48
Педрилы мерзкие ,просто козлы ....
Руки бы поотрезал....
john5555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 09:27
2 Oleg_093
Пасиб.
Про акустику понял. Действительно, важно чтобы она работала т.с. "синхронно", а не в противофазах. Пары проводов чёрные, но думаю там должно быть что-то вроде серой полоски на одном из проводов, просто со психу толком не посмотрел, разберусь.
А перемычка отломана с одной стороны и изогнута в форме "S". Легче будет оторвать совсем и заменить подходящей пластмасской. "Контакт" никогда не пользовал, за рекомендацию спасибо.
P.S.
Любопытно, что замки целы и машинка была опять закрыта. Отмычками орудуют, или ВАЗовские замки такие "несекретные"?
Анатолий
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 10:39
HI!
Дюжина писал(а):
2 Oleg_093
Пасиб.
<ХРУМ>P.S.
А сигналка ? неуж то не сработала?
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sergy10
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 11:03
А чё сигналка молчала Surprised
У меня штыри в дверях тоесть боюсь, что стёкла разобъют.
По любому торчки какие-нибудь.
матрехи дамы которые любят ласку и внимание!
sergy10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димa
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 11:26
Видел как полярность динамиков проверяли. Подключали батарейку и смотрели, куда втягивается диафрагма, если во внутрь, то (глядя на полярность батарейки) правильная, если выпирала, то неправильная. Хотя может быть и наоборот, точно не помню..
Димa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 12:06
Наоборот.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Efss
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 12:21
Если батарейку соединять плюсом к плюсу, то диффузор наружу дергается,а если к минусу минусом, то внутрь, так и найдеш плюс.
Efss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димa
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 12:35
Что бы определиться.
Произвольно подсоединяю два провода от динамика к батарейке: диффузор выпирает ? значит полярность батарейки указывает правильную полярность динамика, если втянулся ? значит провода соответственно перепутаны. Так?
Efss
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 12:58
ДА! именно так!
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 13:02
сочувствую... а машина тонирована была? а то вот замечаю, что шманают нетонированные авто....
|ВАЗ-21099 -> ВАЗ-21124 1.6 16кл. -> ВАЗ-21111 1.5 8кл. универсал |
Anton(VAZ99) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 13:04
У диффузора свободный ход, как внутрь, так и наружу. Причём он совершенно одинаков. Только проффесиональный меломан, на очень качественной аппаратуре может определить полярность на слух, и то не всегда. Тем более всегда делают черный (и темные цвета) это минус, а белый (или светлые тона + красный если он у тебя на колонки вообще есть) это плюс. Скорее будет белый и серыйи коричневый. Так что если ошибешься ничего страшного. И для звука это пофиг.
ВАЗик, ВАЗик, ты могуча
Отнимаешь денег куча )
Chiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 13:48
Спасибо за разъяснения по полярности и сочувствие.
Машинка нетонирована. Признаю только атермальные стёкла.
Панель от магнитолы лежала в районе рычага стояночника, что легко увидеть снаружи. Может это дополнительно стимулировало ворьё?
Жена, которая, собственно и ездит сейчас на моей машинке, пока её продаётся, заимела привычку не забирать с собой панель, а просто отстегнуть и бросить между сидений.
Сигналка отсутствует, как класс.
Открыть замки мне не влом при помощи штатного ЦЗ. Гарант и штатный иммо отпугнёт определённую категорию угонщиков. Другую категорию не остановит ничто.
Да и кто сейчас обращает внимание на ор сигналки, если он не раздаётся в твоём дворе, в сладкий момент погружения в сон???
Хотя, в моём конкретном случае (пастбище ГАИшников) она бы помогла, наверное.
Анатолий
Сергей.
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 18:05
Сочуствую
сам прошел через это...
кстати в тонированное авто чаще лезут
в нем не видно что делается внутри ...
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igor111
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 23:46
Я подключил штатную сигналку к автопейджеру подключенному сотовому телефону. Покупал здесь по почте
http://www.gsm-devices.ru/autopager-omega.php
Цена девайса смешная 700 р. плюс 800 р. стоил подержаный сотовый телефон Siemens C35. Принцип работы - при срабатывании сигналки, через 5 сек. телефон спрятанный в салоне звонит на запрограммированные номера, шлет sms и т.д. Если я вижу, что мне звонит моя машина, уже знаю что делать, так же позвонив на него можно слушать что происходит в салоне. Девайс юзаю год. без сбоев и проблем.
Мне год назад тоже ломали замки на дверях - не получилось так как двери только через ц.з. открываются, ломали багажник - тоже не получилось, он тоже у меся с сигналки в итоге разъе..ли заднее стекло, забрали полку и инструмент. В итоге имел покоцаную по кругу машину, разбитое стекло и много геммора.
После этого и поставил данное устройство, советую, учитывая его не высокую стоимость.
igor111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgeny_L
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 07:23
Нет в наличии :-(
Evgeny_L сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка    вывод темы на печать
