Kryukov
Люди помогите разобраться в чем дело ! При езде практически постоянно ни с того ни с сего то глохнет двигатель, то резко падают обороты и нажатие на педаль газа ничего не дает. После того как машина глохнет, она что удивительно как ни в чем не бывало отлично заводится, но при начале движения все повторяется или сразу или через несколько сот метров, на холостом ходу работает вроде нормально. Что такое может быть ?????????
Сначала думал что дело в прошивке, но поменяв несколько (как заводских так и тюнинговых) ничего не добился, пробовал заменить датчик положения дроссельной заслонки т.к. при диагности иногда бывало писал ошибку низкого сигнала с этого датчика, но опять же ничего не дало !
Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
Очень похоже на ДПДЗ - но ты его уже поменял.
Red Dragon7
Kryukov писал(а):Люди помогите разобраться в чем дело ! При езде практически постоянно ни с того ни с сего то глохнет двигатель, то резко падают обороты и нажатие на педаль газа ничего не дает. После того как машина глохнет, она что удивительно как ни в чем не бывало отлично заводится, но при начале движения все повторяется или сразу или через несколько сот метров, на холостом ходу работает вроде нормально. Что такое может быть ?????????
Попробуй заменить РХХ,а также проверь состояние проводов высоковольтных и МЗ.
Кстати,при запуске,заглохшего движка,обороты не скачут ?
На холотом ходу,если машина постоит 10 минут,движок не глохнет ?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А ты топливный фильтр давно менял или может сетка бензонасоса засорилась или сам бензонасос фигово качает.
Red Dragon7
По-любому ехать в сервис,на диагностику!
