Как снять облицовку порога?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как снять облицовку порога? вывод темы на печать
REG68
Авто: ВАЗ-21114, 2005 г
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 12:30
Из сообщений на форуме понял, что надо снять две клипсы олицовки порога спреди и сзади, а потом снять нижний уплотнитель. Он вроде одет на облицовку порога. Так вот как его (уплотнитель) снять? Он просто одет на что-то или как-то еще крепится? Чем снимать и как его не испортить? Как поставить обратно? Если можно по-подробнее.
REG68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 12:52
Он просто одет.
Ничто так не портит цель, как попадание.
WebOFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
REG68
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 14:11
Т.е. можно просто отверткой поддеть и поднять уплотнитель?
OlegD
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 14:17
1. Снимаешь пистоны-гвоздики по краям порогов (2шт. 1-у переднего брызговика, 2-у заднего колеса)
2. Снимаешь резиновый уплотнитель снизу двери по порогу (для этого придется открутить пластиковый кожух со стороны салона на перденый и задней двери). Резиновый порог просто одет и держится силой трения. Принцип скрепки. Снимается от обычного усилия руки. Нужно просто потянуть его вверх и все.
3. открываешь двери и порог отваливается тебе в руки
ВАЗ 21122 LI (2004 г.в.), Daewoo Nexia GLE (1999 г.в.)
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
REG68
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 14:40
Спасибо, все понял.
